катастрофа
| plot681 | Добавлено: 03.07.10, 22:45 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.06.10
Авто: фиат крома2.5TD
Место парковки: крым
| подскажите как быть.сегодня утонул на своем Фиате 2.5TD.Захватил воду прбило прокладку полный картер воды .после всего не глядя я его завел прогазовал подскажите что могло накрытся или просто можно заменить прокладку я в шоке набежало советчиков я вообще незнаю как быть если кто в курсе дайте дельный совет
Волшебник  | Добавлено: 04.07.10, 00:08 | Сообщение # 2 |
| Quote (plot681) подскажите как быть.сегодня утонул на своем Фиате 2.5TD.Захватил воду прбило прокладку полный картер воды .после всего не глядя я его завел прогазовал подскажите что могло накрытся или просто можно заменить прокладку я в шоке набежало советчиков я вообще незнаю как быть если кто в курсе дайте дельный совет ну во первых пока это все дело-масло и прокладку не замениш не езди но тут наверное это дело должно просохнуть-ибо если хапнул воды она частично попала в двиг с маслом???но это не точно Я не знаток!!!!как на зло много народу на эти выходные поехали отдыхать ,НО на этот вопрос обязательно ответят седня завтра!!!!!!
| NVD | Добавлено: 04.07.10, 10:22 | Сообщение # 3 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| plot681, Какую прокладку пробил? Поддона? И в нем вода? Если да, то пока не заводи. Серьезного ничего быть не должно, если не будешь дальше ее мучить. Замени масло, фильтр, и прокладку. Потом заводи. Все будет ок!
agea  | Добавлено: 04.07.10, 10:59 | Сообщение # 4 |
| Ну что можно сказать , заводить поспешили , надо было сначала сливать всю жидкость с поддона ... что сделано , то сделано , сливайте бодягу с поддона , разбирайте воздухозаборник , сушите всасывающий тракт , меняйте масляный фильтр , свежее масло(дешевую минералку) и пробуйте заводиться .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.07.10, 13:38 | Сообщение # 5 |
| Quote (plot681) Захватил воду прбило прокладку полный картер воды . Ой, как бы гидроудара небыло, если через воздухан хапанул водички то возможно он и был. Если все таки это было, я бы разбирал двиг и смотрел что и как. plot681, кстати почитай вот это, оч полезная статья http://club-fiat.org.ua/forum/45-1280-1
Taras_Potatos  | Добавлено: 05.07.10, 11:55 | Сообщение # 6 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| plot681, А можна детальніше відновити послідовність подій, бо щось нічого не зрозуміло?
Волшебник  | Добавлено: 05.07.10, 12:15 | Сообщение # 7 |
| что то хозяин темки молчит!!! plot681, создал темку не там где надо Я ее перенес и ссылку ему в личку скинул может он ее просто не читал л.с. надо еще одну ему скинуть !!!
