Лампочка уровня топлива живет сама
| Rigas | Добавлено: 11.09.11, 08:57 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.08.10
Авто: Fiat Tipo 1,6
Место парковки: Riga
| Доброе утро! Кто подскажет, лампочка уровня топлива загорелась на пол баке, смотрю стрелка опускается ниже но она горит. Вчера на кочке хорошо трухануло, она потухла на пару минут потом опять загорелась. Народ есть какие соображения?
| wery | Добавлено: 11.09.11, 10:56 | Сообщение # 2 |
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
| Quote (Rigas) Народ есть какие соображения? Когда тарахнуло скока в баке топлива било? посмотри штекера-провода что к заборнику идут .. Может даже сам датчик уровня топлива, там контакти есть и они могут стереться и дорожки (сопротивление на датчике) посмотри...
| =aleks= | Добавлено: 11.09.11, 11:18 | Сообщение # 3 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| из 100% неисправностей 99% это виноват датчик уровня топлива!!
Волшебник  | Добавлено: 11.09.11, 12:55 | Сообщение # 4 |
| Quote (=aleks=) из 100% неисправностей 99% это виноват датчик уровня топлива!! сто процентов,датчик єто децкая болячка типо темпра!!!Я ему к примеру не доверяю и всегда после заправки записіваб км.А по теме,на кочке поплавок подкинуло он и показал віше уровень!А лампочка загораеттся при 15 литрах,в таком случае лучше заправиться чтоб не нагружать бензонасос!
| wery | Добавлено: 12.09.11, 23:04 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.09.11
| так в чем причина била? интерсно
