Вопрос по зажиганию
| Slava_Kiev | Добавлено: 22.07.11, 13:42 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| ребята, еще: если к котушке зажигания приходит не 4 провода, а 3(один просто оборван) при этом один из них ели живой...может котушка давать напряжение меньше нужного? теперь я грешу на зажигание, т.к. свечи белые как новые, довольно часто воняет не сгоревшим бензином...бегунок и крышка вроде норм, массу утром сегодня почистил...и обнаружил ели живой один из проводов к ктаушке
Alex  | Добавлено: 22.07.11, 14:55 | Сообщение # 2 |
| Quote (Slava_Kiev) и обнаружил ели живой один из проводов к ктаушке ну так восстанови его, это есть не нормально
| ukr33 | Добавлено: 22.07.11, 18:18 | Сообщение # 3 |
| 3 провода это нормально не трогай его, он задействован с электронной приборкой, тахометром и т.д..
| Slava_Kiev | Добавлено: 22.07.11, 18:38 | Сообщение # 4 |
В клубе с 13.12.10
| нее...так один из трех проводов ели живой...просто у меня с машиной начались приколы...я начал все осматривать и обнаружил почти обрыв провода
| ukr33 | Добавлено: 22.07.11, 23:16 | Сообщение # 5 |
| Quote (alex9123) ну так восстанови его, это есть не нормально
