не крутит периодически стартёр
| biniteck | Добавлено: 15.06.11, 14:42 | Сообщение # 1 |
В клубе с 18.05.11
Авто: Fiat Tipo 1994
Место парковки: Коаснодон
| Когда включаею зажигание слышен звук похожий на "ЧИК" и всё...двигатель крутиться не начинает. Иногда хватает пару раз так ключем вхолостую почикать чтоб схватилось что-то, тогда заводится сразу... Сначала думал аккумулятор, но если он разряжен- наверное завестись точно не получиться, а в моём случае нужно ловить момент, чтоб схватило... Раньше такое происходило редко (один раз осечка, на второй хватает), но сегодня пришлось заводить "с толкача" (( Подскажите, куда смотреть?
leo970  | Добавлено: 15.06.11, 14:52 | Сообщение # 2 |
| Во первых Масса акуммулятора и двигателя Во вторых реле стартера В третьих втягивающее на стартере в 4Х замок зажигания !!!
Сообщение отредактировал leo970 - Ср, 15.06.11, 14:52
| biniteck | Добавлено: 15.06.11, 15:11 | Сообщение # 3 |
В клубе с 18.05.11
| Quote (leo970) Во первых Масса акуммулятора и двигателя Во вторых реле стартера В третьих втягивающее на стартере в 4Х замок зажигания !!! габариты и всё остальное- норм, кажется не масса... реле стартёра? "ЧИК"-я думаю это и есть показатель работы реле... замок зажигания? ну контакт же есть... втягивающее? как проверить? какие симптомы?
ещё забыл дописать: когда не происходит схватывания сразу, заметно ,что момент раскрутки происходит как-бы внатяг, медленно так и слабенько цепляясь за двигатель- это происходит в течении секунды. А потом когда схватилось-быстро раскручивает...
| V@DE$ | Добавлено: 15.06.11, 15:20 | Сообщение # 4 |
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Albea '08
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4/77 л.с. 350A1000
| Масса может быть плохой - тока для лампочек, протекающего слабом месте, хватает, и на щелчек хватает, а вот на раскрутку - не хватает. А когда с надцатого раза хватает - это уже, что называется "пробило" слабое место. Потом снова окислилось. И снова не хватает
leo970  | Добавлено: 15.06.11, 15:28 | Сообщение # 5 |
| Quote (biniteck) габариты и всё остальное- норм, кажется не масса Они могут гореть но при стартере нужна большая сила тока а ее может не хватать
Quote (biniteck) втягивающее? как проверить? какие симптомы Втягивающее ето катушка которая при замыкании Вводит шестерню стартера в зацеп с маховиком И на ней же стоят контакты которые замыкают контакты от аккума на двигатель стартера Они окисляються или вырабатываються и происходит то что у Тебя
Quote (biniteck) внатяг, медленно так и слабенько цепляясь за двигатель Ето может быть и масса и втягивающее Втягивающее проверить замыканием контактов на стартере
| biniteck | Добавлено: 15.06.11, 17:53 | Сообщение # 6 |
В клубе с 18.05.11
| Quote (V@DE$) Масса может быть плохой - тока для лампочек, протекающего слабом месте, хватает, и на щелчек хватает, а вот на раскрутку - не хватает. А когда с надцатого раза хватает - это уже, что называется "пробило" слабое место. Потом снова окислилось. И снова не хватает Quote (leo970) biniteck пишет: габариты и всё остальное- норм, кажется не масса Они могут гореть но при стартере нужна большая сила тока а ее может не хватать
biniteck пишет: втягивающее? как проверить? какие симптомы Втягивающее ето катушка которая при замыкании Вводит шестерню стартера в зацеп с маховиком И на ней же стоят контакты которые замыкают контакты от аккума на двигатель стартера Они окисляються или вырабатываються и происходит то что у Тебя
biniteck пишет: внатяг, медленно так и слабенько цепляясь за двигатель Ето может быть и масса и втягивающее Втягивающее проверить замыканием контактов на стартере
Благодарю! Буду смотреть...Добавлено (15.06.11, 16:53) --------------------------------------------- а не может-ли это быть связано с тем, что если включить габариты, замечается изменение оборотов ХХ?... не сильно, но заметно...
leo970  | Добавлено: 15.06.11, 18:03 | Сообщение # 7 |
| Quote (biniteck) а не может-ли это быть связано с тем, что если включить габариты, замечается изменение оборотов ХХ?... не сильно, но заметно Скорее всего связано с плохой массой Кстати на некоторых машинах яркость иногда на хх плавает и ето норма Просмотри массу в первую очередь
| V@DE$ | Добавлено: 15.06.11, 18:28 | Сообщение # 8 |
В клубе с 22.04.11
| если у тебя свинцовая клемма аккумуляторная и в ней запресован провод массовый - то в первую очередь подергай там. трижды с этим сталкивался. Решение этому - у меня на автаре
| biniteck | Добавлено: 23.06.11, 18:27 | Сообщение # 9 |
В клубе с 18.05.11
| всё оказалось просто: действительно, когда варили мне глушитель, клемму на аккумуляторе плохо затянули... Добавлено (23.06.11, 17:26) --------------------------------------------- а не всё просто оказалось(( через некоторое время опять это стало и ещё хуже, приходилось постоянно с толкача заводиться...прищлось ехать к ребятам на макаронке, мне их случайный прохожий посоветовал) в итоге там шайбы поподкладывали под втягивающий (был очень маленький ход), щётки почистили, прочистили саму катушку от грязи и ещё по мелочи...вопчем 150р отдал...сказали ещё долго будет ездить Добавлено (23.06.11, 17:27) --------------------------------------------- а мог бы и сам((
leo970  | Добавлено: 23.06.11, 18:35 | Сообщение # 10 |
| Quote (biniteck) а не всё просто оказалось(( через некоторое время опять это стало и ещё хуже Ну все имеет следствие и причину Причина то что масса плохая была А катушка и проч ето следствие Машина как живой организм одна неполадка которую вовремя не устранили тянет последствия (((((((щётки почистили, прочистили саму катушку от грязи))))) Ето Тебе последствия Подгоревшие щетки из за плохой массы
Сообщение отредактировал leo970 - Чт, 23.06.11, 18:38
