Взаимозаменяемость запчастей Fiat Tipo/Tempra
Волшебник
Добавлено: 28.12.09, 15:30 | Сообщение # 1
Сдесь указываем взаимозаменяемость запчастей и деталей!Fiat Tipo/Tempra с другими авто
просьба указывать только то,что сами ставили и уверенны что они действительно взаимозаменяемы!
Тема создана для информативности водителей которые оказались в сложной ситуацыи и в нужный момент не могут найти запчасти нужной марки производителя (в дороге и т.д. )
Конечно Все мы с Вами знаем что оригинал есть оригинал !
kulak5610
Добавлено: 23.07.12, 23:44 | Сообщение # 61
В клубе с 23.07.12
Авто: fiat tipo 1989
Место парковки: мостиська
чи можна заминити радиатор двигуна на якийсь звитчизняних виробникив
Добавлено: 24.07.12, 00:03 | Сообщение # 62
Quote (kulak5610)
Можно, если по размерам и креплению подходят, подбирать надо
Добавлено: 24.07.12, 02:15 | Сообщение # 63
Quote (kulak5610)
А что приделаешь, то и будет. Все равно какой.
Мне известны пару случаев применения девяточного на Типо
и даже Тавриканского на Кроме.
В девяточном обращать внимание на наличие дырки под датчик.
В радиаторе для инжекторных её нет.
Добавлено: 24.07.12, 11:20 | Сообщение # 64
kulak5610, у меня стоит 9 немного по креплению переделал ( бывший хозяин вобще на проволку прикрутил) соотв. и вентилятор родной немного подгонять пришлось, также поставил нормальный родной бачок и патрубок, работает гуд. У Сергея ССС стоял с таврии тоже нормально работал так что при желании все получится.
vanjax1
Добавлено: 13.08.12, 17:36 | Сообщение # 65
В клубе с 13.08.12
Авто: Fiat,Tempra,1993
1.9td
Место парковки: Lvov
Дверной замок водителя на Фіат темпра чем можна заменить
Хирург
Добавлено: 13.08.12, 17:45 | Сообщение # 66
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Дверным замком от Темпры!!! У вас же есть разборки.
seribanhik
Добавлено: 17.08.12, 22:17 | Сообщение # 67
В клубе с 26.06.12
Авто: fiat tipo
1.6 149 C2.046
Место парковки: Черкассы
от чего можно поставить пыльник концевика водительской двери на FIAT TIPO?
Добавлено: 17.08.12, 22:26 | Сообщение # 68
Quote (seribanhik)
С образцом на авторынок и там подбирать
elvira
Добавлено: 17.08.12, 23:14 | Сообщение # 69
В клубе с 17.08.12
Авто: Фиат темпра 1990
1600, 75
Место парковки: Кингисепп, Россия
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, подходит ли рулевая рейка от фиата хрома фиату темпра?
А если нет, то что можно поставить взамен оригинала?
Добавлено: 17.08.12, 23:31 | Сообщение # 70
Quote (seribanhik)
К сожалению не от чего и продаётся только с кнопкой.
Quote (elvira)
Нет не подходит. До забугорья от вас рукой подать, неужели ничего найти нельзя у соседей? Идеально подходит от Типо естественно, Браво/Брава/Мареа, Мултипла.
maluy
Добавлено: 24.09.12, 23:01 | Сообщение # 71
В клубе с 24.09.12
Авто: Renault 19 1994
1.7
Моторчик стеклоочистителя задний FIAT TIPO чем можна заменить????
sahnarik
Добавлено: 26.09.12, 17:47 | Сообщение # 72
В клубе с 01.07.12
Авто: fiat tempra 1990
Место парковки: Украина, Димитров
доброе время суток! может кто подскажет... на темпро 1.6 ходовка нуждается в замене , так вот может кто скажет от куда что подходит и бензоносос
Добавлено (26.09.12, 16:47)
подскажите пжлста можно ли фары поменять на другие, хотелось бы чтоб на ближний и дальний были разные лампочки...
=aleks=
Добавлено: 26.09.12, 19:59 | Сообщение # 73
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Quote (sahnarik)
сотри сообщение,а то оборут.
НЕТ!!!!!!!с тазов не чё по ходовке не подходит!!!
=aleks= - Ср, 26.09.12, 20:00
Добавлено: 26.09.12, 22:14 | Сообщение # 74
sahnarik, все есть родное зачем придумывать что то тем более с такой важной и отвественной ходовкой.
federaly
Добавлено: 01.10.12, 21:48 | Сообщение # 75
В клубе с 01.10.12
Авто: Fiat Tempra 1991
1,9 90 л.с.
Место парковки: Винница Украина
подскажите пожалуйста, какой стартер подходит к Темпра (дизель 1.9). Никак не могу найти. sad
