Што делать когда греется начинае её дьоргать?
| boryslav83 | Добавлено: 21.08.10, 00:39 | Сообщение # 16 |
В клубе с 20.08.10
Авто: Фиат Типо 1.6 mi
Место парковки: Тернополь
| Спаибо!!! Как зделаю напишу, вчом была загвоздка.
| sholfei | Добавлено: 21.08.10, 04:57 | Сообщение # 17 |
| Кстати,не исключаю,что и по зажиганию может быть где-то проблема...
| avtomasterUA | Добавлено: 21.08.10, 08:11 | Сообщение # 18 |
| Quote (sholfei) что и по зажиганию может быть где-то проблема... Она бы уже на холостых проявилась....хотя автомобиль вещь загадочная
ccc  | Добавлено: 21.08.10, 09:05 | Сообщение # 19 |
| boryslav83, на диагностику сьезди - какой то датчик шалит а вот какой - вопрос поищи по форуму в похожих темах данные о сопротивлениях температурных датчиков входящего воздуха и охл жидкости проверить работу датчика коленвала система зажигания какая? моник какой ? (распредвал один или два ?) а вообще-то комп диагностика покажет все болячки кстати эбу пробовал обнулять ?
| boryslav83 | Добавлено: 21.08.10, 12:02 | Сообщение # 20 |
В клубе с 20.08.10
| где её найти ы как обнулить, я ещо в етом лузер
ccc  | Добавлено: 21.08.10, 12:50 | Сообщение # 21 |
| boryslav83, сними клемму с аккумулятора на 15-20 мин
юра84  | Добавлено: 21.08.10, 12:58 | Сообщение # 22 |
| boryslav83обнуляется скидываеш клемму аккумулятора минут на 15, затем подключаеш и заводиш автомобиль не трогая педаль газа до первого вкл. вентилятора, затем глушиш и снова заводиш ошибки должны обнулится. Посмотри и скачай тут очень полезно http://www.club-fiat.org.ua/forum/49-124-1
юра84  | Добавлено: 21.08.10, 13:05 | Сообщение # 23 |
| еще по датчикам глянь в этой теме 52 пост http://www.club-fiat.org.ua/forum/36-712-3 датчик коленвала 850 - 950 Ом
| boryslav83 | Добавлено: 22.08.10, 00:41 | Сообщение # 24 |
В клубе с 20.08.10
| Сделал сегодня несколько хорошых вещей: поменя свечи, обнулил и залил присадку для инжектора теперь жду когда надо будет кудато поехать
