Будь-ласка ДОПОМОЖІТЬ!!!
Мом
Добавлено: 15.06.10, 22:27 | Сообщение # 1
В клубе с 15.06.10
Авто: Fiat, Tipo, 1992
2.0 159А6046
Место парковки: Рівне
Недавно купив Тіро 2.0. Не вспів поїздити - застукав шатун cry . Двигун зробив, але незнаю як виставити балансировочні вали, оскільки як розбирав то ремінь на них був лопнувший при чому давно, так як натяжний ролик заржавів повністю. Допоможіть хто чим може, можливо ще в якихось обємах є ці бісові вали. І ще потрібні подушки на двигун 3шт., і потенциометр. Якщо знаєте де є - напишіть. Зарання всім дякую.
Добавлено: 15.06.10, 22:41 | Сообщение # 2
Мом, заштопори валы, а ремень выкини. Получишь в придачу несколько лошадок да и ресурс ГРМ несколько возрастет. Поправьте меня если ошибаюсь!
gena_80
Добавлено: 15.06.10, 22:50 | Сообщение # 3
В клубе с 11.05.10
Авто: ТИПО
Место парковки: Россия
На моем типке бывший хозяин заштопорил валы, единственное после 5000 тыс "шумно" работает.
Мом
Добавлено: 15.06.10, 22:53 | Сообщение # 4
В клубе с 15.06.10
2.0 159А6046
Ремінь ГРМ там нідочого оскільки на вали окремий ремінь. А штопорити нехочеться оскільки робив поршневу і при теперишній комнресії велика вібрація іде по кузову.
gena_80
Добавлено: 15.06.10, 23:00 | Сообщение # 5
В клубе с 11.05.10
Авто: ТИПО
Quote (Мом)
А вибрация идет на холостых или во всем диапазоне оборотов?
Quote (Мом)
Соответственно детали не оригинал?
Мом
Добавлено: 15.06.10, 23:15 | Сообщение # 6
В клубе с 15.06.10
2.0 159А6046
Вібрация іде у всьому діапазоні. Деталі вибирав прискіпливо, що попало не ставив. З схожою вібрацією стикався коли ремонтував TOYOTU CAMRY (30) там також є балансировочні вали і їх виставив на 180 градусів нетак. В результаті дрібне дрібіжання кузова відчутне рукою. А так двигун працює тихо і обороти рівні.
Taras_Potatos
Добавлено: 16.06.10, 18:08 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
[off]Ссылка удалена модератором, смотрите правила форума п.п. 1.16.
Если есть что сказать по данной теме пишите здесь!!![/off]
kandiki
Добавлено: 16.06.10, 20:41 | Сообщение # 8
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Место парковки: Одесса CROMA
Я тоже хотел так сделать только вал со стороны выхлопного коллектора трет по ремню ГРМ. Кто подскажет что можно сделать, снять шестерню? Приемистость таки увеличивается.
Мом
Добавлено: 16.06.10, 20:46 | Сообщение # 9
В клубе с 15.06.10
2.0 159А6046
Quote (kandiki)
А вібрація не зявляється коли цей ремінь знятий?
Добавлено: 16.06.10, 21:45 | Сообщение # 10
Мом, скачай на форуме мануал по Кроме, там есть описание как цеплять баллансировочный ремень. Подушки довольно таки дорогие, правая\левая от 450 до 800грн. за штуку, центральная от 300 до 500грн. Потенциометров было несколько типов и то что он у тебя чёрный, это ни о чём не говорит, практически все сняты с производства и новых нет в природе.
