Передняя подвеска
Добавлено: 17.05.10, 00:25 | Сообщение # 1
И снова я со своими вопросами cool
Обратил внимание что в передней подвеске болт на зажиме нижнего рычага не зажат, ССС сказал закрути срочно а то буит бяка вот он
начал затягивать а он не х...на выкрутил оказывается резьба и на болте и на гайке слизана
Вопрос можно ли подобрать с мелкой резьбой болт с гайкой и вкрутить или надо именно такой (родной)??? покамест закрутил как есть держит но думаю после езды снова ослабнет, снизу если я правильно понял подмоторная рама там отверстие немного уже в форме элипса это жопа или еще можно как то исправить ситуацию??
Прикрепления: 0989503.jpg (100.7 Kb) · 2030949.jpg (74.3 Kb)
юра84 - Пн, 17.05.10, 00:27
Хирург
Добавлено: 17.05.10, 00:32 | Сообщение # 2
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Я подбирал такой же. То же как то на одном слизал резьбу. А ты уверен что на гайке резьба тоже слизана?
Добавлено: 17.05.10, 07:14 | Сообщение # 3
Quote (Хирург)
Я то же сомневаюсь, ибо это редкий случай. В дуэте с болтом гайка несет большие нагрузки.
юра84, не найдешь на авторынке, заскочи на "Солди" по Куйбышева wink
Добавлено: 17.05.10, 09:18 | Сообщение # 4
На твоём болте уже нет родных "поджимных" шайб. Закручивай насквозь с новой гайкой и обязательно гровер не забудь поставить.
Добавлено: 17.05.10, 09:58 | Сообщение # 5
Quote (Хирург)
а что там быть уверенным если все видно. cool
Добавлено: 17.05.10, 10:00 | Сообщение # 6
а вот по этому поводу сильно страшно
Quote (юра84)
Добавлено: 17.05.10, 12:31 | Сообщение # 7
Quote (юра84)
если отверстие под длинный болт без выроботки - особо страху нет
просто короткий затяни хорошо и побыстрее
подбери сверло нужного диаметра(только так чтоб подрамник еще больше не рассверлить) , купи на авторынке крепкий болт и высокую гайку с гровером и затяни все хорошенько
должно держать некоторое время - а там и на новые рычаги созреешь
кстати мои старые можешь на рестоврацию отправить - пока суть да дело
