Проблема с новым авто(АЛЬБЕЯ). Не работает третий цилиндр
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 21:30 | Сообщение # 16
Да вообще запарился сёдня с ней,одна замена пучка чего стоит
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 21:32 | Сообщение # 17
Quote (ccc)
на палец попробовать надо было
пальцем затыкаешь свечное отверстие и если есть компрессия то ты ее почувствуешь
Кстати,без свечи крутанул,фыркает-но пальцем не проверял
Добавлено: 18.02.10, 21:34 | Сообщение # 18
А на самом валу ГРМ кулачки толкатели есть, а то мало ли, турки пошутили biggrin
А ваще мне кажеццо что чтото в электрике cool
Добавлено: 18.02.10, 21:36 | Сообщение # 19
Quote (sholfei)
крутанул,фыркает
раз фыркает -значит кто-то там есть
сдается мне электрика таки барахлит
Добавлено: 18.02.10, 21:37 | Сообщение # 20
Расскажу, как деды наши проверяли. Выкручиваешь свечи и кладёшь их на металл впритык к свечным отверстиям, один вмыкает зажигание, второй смотрит и видит искру, если она есть и вспышки по очереди в цилиндрах.
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 21:42 | Сообщение # 21
Quote (ukr33)
Так делали и мы сегодня happy
Кстати,я когда головку скинул,в цилиндре был антифриз(но совсем чуть-чуть-я подумал,что когда головку вытаскивал,чуть туда пролил,а в других цилиндрах нормально)
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 21:44 | Сообщение # 22
Quote (Borman)
Есть,проверил первым делом,как головку снял.А сперва зазор померил-в норме
Добавлено: 18.02.10, 21:49 | Сообщение # 23
Quote (sholfei)
И ЧЁ УВИДЕЛИ???
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 22:14 | Сообщение # 24
Quote (ukr33)
И ЧЁ УВИДЕЛИ???
Ну не к отверстиям,конечно,подносили,а положили свечу на движок для проверки,есть ли искра-искра была!!!
А не может блок цилиндров быть кривым и из-за этого попадание тосола и троение?
Добавлено: 18.02.10, 22:19 | Сообщение # 25
sholfei, я ж тебе конкретно говорю
Quote (ukr33)
sholfei
Добавлено: 18.02.10, 22:27 | Сообщение # 26
Quote (ukr33)
а,понял,проверить,есть ли вообще процесс сгорания в цилиндре,да?Чё-то как-то пожароопасно,мне кажется,а?Безопасней способа нет?
Добавлено: 18.02.10, 22:38 | Сообщение # 27
Quote (sholfei)
Ага, правильно понял. Если в цилиндре бензина до половины не залито, то полностью безопасно!
sholfei
Добавлено: 19.02.10, 18:07 | Сообщение # 28
Вытащил клапана третьего цилиндра,поршень,повертел/посмотрел-всё в норме.Осмотрел цилиндр,прокладку ГБЦ-всё ОК с виду.
Собрал двигатель обратно с новой прокладкой ГБЦ(на всякий случай),головку затянул как положено и с нужным моментом.Троить перестало,двигатель работает нормально.Подозреваю,что была не дотянута головка и антифриз попадал(незначительно) в цилиндр,что приводило к троению на холостых.
Тему можно закрывать
sergant61
Добавлено: 19.02.10, 20:12 | Сообщение # 29
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
как инжекторщик могу сказать:обычно встречается хотя и редко зависание клапана и только и головка не дотянутая тут не причем.у нас отличный моторист и курьёзы были разные-опыт богатый.были случаи даже гарантийные когда катализатор трубу засорял.машина заводится. едет. но ужасно плохо и ошибок ноль трубу откр-и она полетела.о как
