Электрооборудование
TIGER  | Добавлено: 17.02.10, 15:33 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Siena ' 06
Объём, мощность и тип двигателя: 1242см3
| Включил примерзшие дворники... И похоже спалил электродвигатель.Щас в салоне стоит устойчивый запах гари и двигаются дворники как-то вяло.От любой нагрузки тормозятся. В исходное положение возвращаются через раз.Такие двигатели перематывают?Или тока новый(жалко 180USD)?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.02.10, 17:03 | Сообщение # 2 |
| Если он не залит компаундом, то вероятность перемотки 90%. Только вот мастера на такие перемотки можешь не найти, никто не хочет связываться с микродвигателями Мож сам двигатель от какой нибудь нашемарки подходит, или по разборкам порыскать!
TIGER  | Добавлено: 17.02.10, 18:16 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.12.09
| Вобщем надо его снять и поковырять.Как раз появиться опыт ремонта.
agea  | Добавлено: 17.02.10, 21:20 | Сообщение # 4 |
| Quote (TIGER) Включил примерзшие дворники... Аналогично ... только у меня моторчик целый остался , просто немного "мозги" заклинили , начали путать положение дворников , несколько раз переставлял , пока гениальный мозг определил место для парковки дворников ! Перемотать двиг можно ,но только где спецов на это дело искать ....проще снять и подобрать из какой-то машины , если жалко покупать новый .
ccc  | Добавлено: 17.02.10, 22:54 | Сообщение # 5 |
| TIGER, мля че предохранитель не сгорел ? да и теплуха должна стоять в командоконтролере вскрытие покажет аккукратно трапецию снимай - шарниры хрупкие
TIGER  | Добавлено: 18.02.10, 09:47 | Сообщение # 6 |
В клубе с 23.12.09
| Quote (ccc) мля че предохранитель не сгорел Там стоит предохранитель на 30А.Такой тяжело спалить.
ccc  | Добавлено: 18.02.10, 15:20 | Сообщение # 7 |
| TIGER, но все равно он должен движок охранять
Tim842  | Добавлено: 18.02.10, 16:35 | Сообщение # 8 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Tipo 1,4 dgt ie 89
Место парковки: Odessa
| Предохранители спасают только от пожара. 30 ампер на 14в = 420 ватт, это не движок для дворников - это почти стартер.
Сообщение отредактировал Tim842 - Чт, 18.02.10, 16:38
TIGER  | Добавлено: 19.02.10, 12:10 | Сообщение # 9 |
В клубе с 23.12.09
| Вскрытие двигателя дворников показало: обмотки статора и якоря не залиты компаундом при нагреве расплавилась какая-то (изоляционная наверно) пленка на якоре попала в зазор и двигатель подтормаживала. Пленку удалили всё почистили- двигатель заработал как надо!!!
Tim842  | Добавлено: 19.02.10, 14:25 | Сообщение # 10 |
В клубе с 25.12.09
| Поздравляю с победой над движком!
ccc  | Добавлено: 19.02.10, 16:12 | Сообщение # 11 |
| TIGER, ну и славненько
