Обкатка новой Fiat Albea
| Сказкин | Добавлено: 22.05.11, 17:17 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.07.10
Авто: Fiat Albea (был Stilo)
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4/8 350А1000
Место парковки: Russia
| Привет всем! Продолжаю доставать вопросами по Албее Интересует, надо ли обкатывать авто или нет, есть какие то рекомендации по скоростям, оборотам, нагрузке?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.05.11, 18:00 | Сообщение # 2 |
| Сказкин, если честно то это не "тазик" что бы его обкатывать по забубённой науке. Единственное больше 4 тыщ не крутить, больше 100 не ездить первые 2-3 тыщи, ну и соответственно не насиловать двигатель в "натяг", я имею ввиду на 5-й не надо ехать 60 км/ч (это потом )
Alex  | Добавлено: 22.05.11, 18:22 | Сообщение # 3 |
| [b]Сказкин, нормальная эксплуатация автомобиля и будет все нормально. Двигатель проходит обкатку в районе 20 т.км. ты это потом сам почувствуешь
| avtomasterUA | Добавлено: 22.05.11, 18:35 | Сообщение # 4 |
| Сказкин, вот что пишут российские коллеги Quote В инструкции по эксплуатации написано, что впервые 5-6 тыс. км. у двигателя может наблюдаться повышенный расход масла, а после данного пробега расход масла должен нормализоваться. Т.е. косвенно завод-изготовитель заявляет, что полную обкатку и приработку двигатель проходит после 5-6 тыс. км. Отсюда можно сделать еще один вывод, что ранее 3-4 тысяч километров пробега нет смысла делать ТО-0. Т.е. заменить масло и масляный фильтр. При пробеге в 10 ткм - поменять масло в коробке, а правильнее вообще все тех. жидкости на ТО1. Отсутствие рекомендации по ТО-0 всего лишь реклама. И не более. Иначе чем в реальных условиях двигатель обкатку не пройдет, чтобы ни говорили о т.н. "холодной обкатке".
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.05.11, 18:39 | Сообщение # 5 |
| Quote (avtomasterUA) что впервые 5-6 тыс. км. у двигателя может наблюдаться повышенный расход масла, а после данного пробега расход масла должен нормализоваться Пиндёшь, у меня до ТО на 10 тыщах вообще уровень на одной отметке был как с салона, специально засекал
Alex  | Добавлено: 22.05.11, 21:40 | Сообщение # 6 |
| Quote (JOKER) у меня до ТО на 10 тыщах вообще уровень на одной отметке был как с салона, специально засекал у меня тоже самое было
Сообщение отредактировал alex9123 - Вс, 22.05.11, 21:40
| avtomasterUA | Добавлено: 22.05.11, 21:45 | Сообщение # 7 |
| Quote (JOKER) Пиндёшь, у меня до ТО на 10 тыщах вообще уровень на одной отметке был как с салона, специально засекал А не кто и не пиндит Просто российские дилеры перестраховываются зная как Селения на угар идет, ты же сам в этом убедился. Вот они и пишут чтоМОЖЕТ наблюдаться, это же не говорит о том что оно на всех машинах с этим двиглом
| Сказкин | Добавлено: 23.05.11, 08:03 | Сообщение # 8 |
В клубе с 17.07.10
| Тааак! Понятно. Будем руководствоваться наставлениям завода
Волшебник  | Добавлено: 23.05.11, 20:09 | Сообщение # 9 |
| Сказкин, с приобритением!!!!!!молодца что с фиатика на фиатик!А еще не забівай чуток ее прогревать,так как машинка новенькая!!!!хотя бі минутку без нагрузки постоять и поехал,ну зимой само собой!
| practic | Добавлено: 23.10.11, 01:41 | Сообщение # 10 |
В клубе с 15.10.11
Авто: Fiat Albea, 2011
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MultiJet/70 л.с. 199А2000
| Всем здрасте!
Вот и я стал счастливым обладателем итал авто. Взял Альбу дизелек, и также возник вопрос по поводу обкатки. В талмуде ничего не нарыл путёвого - сколько, как и т.п. Нашел единственное - расход масла стабилизируется после пробега 5000-6000 км.
В салуне сказали ничего не надо мол - ща движки не требуют особых заморочек.
Не помню уже где видел инфу что первую 1000 скорость не более 90км-ч, потом еще 2-3000 не загонять.
Но вот, например, еду по трассе за фурой, а он идет 80-90-100-80 ну и т.п. - обгонять или в хвост дышать? Я обогнал - "не вынесла душа поэта"
А кто как обкатывал свою мафынку?
Волшебник  | Добавлено: 23.10.11, 03:17 | Сообщение # 11 |
| Машинка то походу опкатке не требуется,но просто ее не перенапрягать,и в натяжку не ехать!Ну разок 100 розогнал,ей от єтого хуже не будет.Вот еслиб ты нагружал постоянно при больших оборотах и на долгие росстаяния,это другое!Просто запчасти должны притереться,но это не обкатка.И только первые пару штук.Можно и не обкатывать,ну все кто покупают по старой памяти стараются не нагружать,машинка то не чужая и темболее своя!!)))Вот и бытует мнение обкатки.Гдето слышал что можна на пару часов на холостых поставить чтоб поработала 2-4 часа,и это можно считать обкаткой!!Но это не точная инфа,просто слышал!!!Езди в свое удовольствие,а не летай и все!!! Передачи не надрывай,в горку на пониженной и будет тебе счастье!!
Сообщение отредактировал Волшебник - Вс, 23.10.11, 03:18
| practic | Добавлено: 23.10.11, 10:23 | Сообщение # 12 |
В клубе с 15.10.11
| Спасибо мил человек на добром слове - оно и коню приятно
| Lyuk56 | Добавлено: 23.10.11, 18:41 | Сообщение # 13 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1999 №834с1
| Для дизеля холостые обороты на 3-4 часа могут плохо кончится.При длительной работе дизеля на х.о. происходит (коксование форсунок),это проверено на личном опыте.
