Температура ОЖ
| Kuka | Добавлено: 21.02.11, 08:05 | Сообщение # 1 |
В клубе с 03.08.10
Авто: Stilo 1,6
Место парковки: Беларусь
| Доброе утро! Вот какое дело, на приборе где показывает температуру ОЖ, на прогретом двигателе показывает 1/4 шкалы, и выше не подымается. Что может быть?
ccc  | Добавлено: 21.02.11, 10:24 | Сообщение # 2 |
| термостат под замену
| Автоманьяк | Добавлено: 21.02.11, 16:49 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| ccc, может стрелку заклинило, всяко бывает в автомобилях ФИАТ
| Самоделкин | Добавлено: 22.02.11, 07:27 | Сообщение # 4 |
| Quote (Автоманьяк) может стрелку заклинило, Если есть такое предположение, то проверить путем выкручивания ДТОЖ и нагревания его. Если стрелка нормально ходит, значит приступаем к термостату.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.02.11, 08:33 | Сообщение # 5 |
| Самоделкин, а на Стило один датчик температуры стоит?
| Автоманьяк | Добавлено: 28.02.11, 18:57 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| По моему там один сдвоенный
| Kuka | Добавлено: 03.03.11, 07:13 | Сообщение # 7 |
В клубе с 03.08.10
Авто: Stilo 1,6
| Quote (ccc) термостат под замену Заменили его, т.к. старый подклинивал. Спасибо за советы и извините за поздний отчет
