Хлопок при заводке двигателя
| Morfeus | Добавлено: 06.01.11, 09:43 | Сообщение # 1 |
В клубе с 26.11.10
Авто: Fiat Albea
| Привет форумчанам! Подскажите, последнее время после ночной стоянки, когда завожу двигатель слышится какойто хлопок, но работает все нормально. И вот после этого хлопка мимолетный такой запах как у "убитого" дизеля, типа запаха сажи. Что может такое быть?
Сообщение отредактировал Morfeus - Чт, 06.01.11, 09:44
ccc  | Добавлено: 06.01.11, 09:49 | Сообщение # 2 |
| Morfeus, а перед хлопком не троит случаем?
| Morfeus | Добавлено: 06.01.11, 09:53 | Сообщение # 3 |
В клубе с 26.11.10
Авто: Fiat Albea
| Нет, хлопок происходит сразу как только ключ повернул и стртер дернулся с места
ccc  | Добавлено: 06.01.11, 09:56 | Сообщение # 4 |
| Morfeus, а поточнее про характер хлопка - он из под капота больше слышен или с выхлопной?
| Morfeus | Добавлено: 06.01.11, 10:03 | Сообщение # 5 |
В клубе с 26.11.10
Авто: Fiat Albea
| Да вроде как из под капота, а из выхлопной воняет как сажа, но это буквально пару секунд. Да и этот хлопок в основном когда на улице мороз. А так машина работает идеально, тьфу три раза....
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.01.11, 10:05 | Сообщение # 6 |
| Я кстати тоже такое замечал пару раз у себя, да и вчера буквально когда заводил
ccc  | Добавлено: 06.01.11, 10:28 | Сообщение # 7 |
| хлопок - это несгоревшее топливо в выхлопном тракте - откуда оно там взялось - вопрос на который не много вариантов ответа 1 не держит форсунка 2 не исправна свеча или высоковольтные провода какого-то цилиндра 3 катализатор уже не справляется с поставленной задачей 4 неисправность ДТОЖ или ЛЗ
| sholfei | Добавлено: 06.01.11, 11:41 | Сообщение # 8 |
| Сигналка с автозаводкой?
ccc  | Добавлено: 06.01.11, 11:58 | Сообщение # 9 |
| sholfei, а связь ?
| Morfeus | Добавлено: 06.01.11, 16:05 | Сообщение # 10 |
В клубе с 26.11.10
Авто: Fiat Albea
| Quote (ccc) 1 не держит форсунка 2 не исправна свеча или высоковольтные провода какого-то цилиндра 3 катализатор уже не справляется с поставленной задачей 4 неисправность ДТОЖ или ЛЗ 1. Недавно чистили, проверено 2. Свечи и провода тоже новые, но проверим для успокоения 3. Уже нет его, выбили керамику после 90 тыс 4. Это тоже проверим, но по моему они тут ни причем Quote (sholfei) Сигналка с автозаводкой? А это тут причем
| sholfei | Добавлено: 06.01.11, 16:16 | Сообщение # 11 |
| Да фиг знает,просто так спросил Просто с автозаводкой машина на холостых в основном работает,пока не прогреется до запрограммированной температуры....А на холостых смесь обогащённая,насколько я знаю...всё-равно часть не сгорает,в выхлопную стекает
ccc  | Добавлено: 06.01.11, 17:05 | Сообщение # 12 |
| Morfeus, честно говоря больше на ум ничего не приходит Quote (sholfei) А на холостых смесь обогащённая,насколько я знаю...всё-равно часть не сгорает,в выхлопную стекает ничего там не стекает - вылетает в трубу просто в виде сажи и то не много при нормальном двиге и правильной смеси Quote (Morfeus) . Недавно чистили, проверено все таки склоняюсь что здесь собака зарыта
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.01.11, 09:16 | Сообщение # 13 |
| ccc, что то и я не пойму вчера утром целенаправленно шел проверить, вчера не было хлопка. Загадка блин
