На Х.Х. стрелка тахометра живет сама по себе!
| Let4ik | Добавлено: 20.08.10, 07:52 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.08.10
Авто: Fiat Albea 1,4
Место парковки: Rostov
| Доброе утро всем! Утром как обычно поехал на работу (минут 20 езды), приехал, остановился, слышу звук двигателя поменялся, загорелся ЧЕК комп выдал engeen failed и стрелка тахометра стала жить своей жизнью. Что может быть?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.08.10, 09:44 | Сообщение # 2 |
| Ехай потихонечку на диагностику, так хоть точно будешь знать что там
| Даниэль | Добавлено: 20.08.10, 11:27 | Сообщение # 3 |
В клубе с 18.08.10
Авто: Fiat Bravo T-Jet
Место парковки: Санкт-Петербург
| Какой пробег на а/м? Может дроссельная заслонка засрана?
| Let4ik | Добавлено: 20.08.10, 18:33 | Сообщение # 4 |
В клубе с 17.08.10
| Та пробега то всего 62 тысячи
| sholfei | Добавлено: 20.08.10, 18:39 | Сообщение # 5 |
| Quote (Let4ik) Та пробега то всего 62 тысячи Так она и за тысячу засрётся,если уплотнительное кольцо стало плохим и пыль подсасывает(и она смешивается на заслонке с маслом из сапуна)
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.08.10, 18:47 | Сообщение # 6 |
| Мою мыли на 25 тыщах, глядя на нее просто возникло желание помыть воизбежание неприятностей. После этого на патрубок в корпусе фильтра, который на дросельный блок надевается, одели хомут для обжима.
| Let4ik | Добавлено: 20.08.10, 18:55 | Сообщение # 7 |
В клубе с 17.08.10
| Завтра буду смотреть, как раз выходной. А чем промыть и как, что бы не сбить какие настройки?
| sholfei | Добавлено: 20.08.10, 20:03 | Сообщение # 8 |
| В идеале-его надо снять(весь дроссельный узел,на четырёх винтах под ключ-звёздочку крепится к коллектору)и помыть средством для очистки карбюраторов....Перед снятием скинь клемму с АКБ(заодно и ошибка сбросится,возможно..)...Если не сбросится,то на сканер ехать надо.
| sholfei | Добавлено: 20.08.10, 21:31 | Сообщение # 9 |
| А в конкретно вашем случае не исключено,что датчик положения дроссельной заслонки чудит...Короче,диагностика вам в помощь-по этому датчику коды ошибок Р0120-Р0123
| Let4ik | Добавлено: 21.08.10, 20:46 | Сообщение # 10 |
В клубе с 17.08.10
| Привет всем! Вообщем не стал я туда лазить, поехал к товарищу, он автомеханик, промыл, оказывается было очень загажено там, жалко сфотографировать поздно сообразил. Вообщем все работает как швейцарские часы. Спасибо всем за советы, удачи на дорогах!
