Сильная вибрация UNO
| andry12 | Добавлено: 01.04.14, 14:14 | Сообщение # 1 |
В клубе с 02.07.12
Авто: Fiat Uno 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1
| Доброго времени суток всем. У меня творится что-то непонятное с машиной. На холостом ходу началась ужасная вибрация(на холодную). Начал смотреть, проверять ккак оказалось не работают две свечи ( 3 и 4) искра есть но очень слабая, но при увеличении оборотов начинает пробивать и вроде работает нормально при 2000 . Как я подумал, что у меня сбилось зажигание, или я ошибаюсь? И появилась еще одна проблема(еще раньше) но она мне не мешала. Проблема щаключантся в том, что на горячюю машина совсем не хочет запускаться, такое чувство как будто сел аккумулятор, но если с толкача то заводится без проблем. Спасибо за помощь
