Лёгкое подёргивание водительского дворника при возврате
brenik
Добавлено: 05.03.14, 18:19 | Сообщение # 1
В клубе с 07.01.14
Авто: Fiat Punto 2013
1.3 D
Место парковки: Черновцы
Началось недавно лёгкое подёргивание водительского дворника при возврате. И то, вначале езды нет, а вот через минут 10 езды под дождём начинается.
Вверх дворник идёт ровно. Назад до середины тоже ровно.
А дальше с лёгким подёргиванием по краям.
Сам рычаг идёт ровно без рывков, на глаз не заметно  рывков и стопорений. В вот по краям дворников как будто за что то цепляются через каждые 5см.
Дворник на рычаге держится хорошо. Резинка целая. И вобще машине 4 месяца всего.
Вот ломаю голову что это может быть. Может кто сталкивался с подобным.
ВАХА
Добавлено: 05.03.14, 21:48 | Сообщение # 2
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
А крепёж самой щётки к держателю "крючёк"?
Добавлено (05.03.14, 19:48)
Уточнил,крепёж специальный.Кароч,отполируй стекло или хорошенько вычисти его,но скорей всего всё таки замена щёток решит вопрос.
brenik
Добавлено: 07.03.14, 02:40 | Сообщение # 3
В клубе с 07.01.14
1.3 D
я перед этим антидождём намазал стекло, может из за этого?
но это уже третий раз натираю антидождём. может в мороз такого эффекта не было, а с потеплением появилось.
brenik - Пт, 07.03.14, 02:45
yaotzin
Добавлено: 07.03.14, 21:19 | Сообщение # 4
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
11
Место парковки: Odessa
Может что то с мотором, разбери, смаж, там контакты пропаяй. Там легко все разбирается сверху пластмасска на пару шурупах а там уже и мотор видно на 3х болтах.
yaotzin - Пт, 07.03.14, 22:42
