При переключении на холодный воздух, дует сильнее чем горячи
alex-shevchenko
Добавлено: 11.01.13, 15:17 | Сообщение # 1
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Цитата (KKK)
Доброе утро! Люди, что то заметил что как то салон стал долго прогреватся, попробовал поток воздуха с печки не такой как раньше. Где смотреть и что делать?
Добрый день! У меня та же проблема, но кондиционера нет, и фильтров я не нашел. Когда переключаю на холодный воздух, дует гораздо сильнее чем теплым. В чем может быть дело?
Добавлено: 13.01.13, 12:46 | Сообщение # 2
alex-shevchenko, тросик, который прикреплён к заслонке не полностью её открывает, ищи проблему там.
sergant61
Добавлено: 13.01.13, 18:43 | Сообщение # 3
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
если фильтра нет,то сам радиатор загрязнён грязью,пылью,листвой,отсюда и плохо продувается радиатор и тепло еле идёт.троса врядли тут виноваты
alex-shevchenko
Добавлено: 18.01.13, 15:43 | Сообщение # 4
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Вот это больше похоже, так как, когда резко перекрываю заслонку то слышен звук ее закрытия.
А вот как можно прочистить радиатор, снимать всю панель надо? Или может кто знает какой нибудь хитрый способ? smile
alex-shevchenko
Добавлено: 23.01.13, 21:37 | Сообщение # 5
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Могут ли из за этого потеть стекла? А то в оттепель начали потеть, думал из за влажности, но начались морозы а они все равно потеют. Раньше такого не было sad
Нюрочек
Добавлено: 25.01.13, 21:24 | Сообщение # 6
В клубе с 13.08.12
Авто: Fiat Punto 176
1.1,55,176A6
Если потеют стекла-это 100 % радиатор печки.А что-бы его снять-это Геморой,надо снемать всю торпеду!
Проверенно!!!
alex-shevchenko
Добавлено: 26.01.13, 10:02 | Сообщение # 7
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Вот думаю сегодня заняться, но на улице -20" surprised
alex-shevchenko
Добавлено: 26.01.13, 19:32 | Сообщение # 8
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Сегодня снял, пол дня возился, с обогревателем в салоне. Так вот, грязи было очень много, и радиатор по пластику сырой. Сейчас сижу думаю, можно ли его как нибудь залепить. Теч в соединение пластика и алюминиевых трубок cry
alex-shevchenko - Сб, 26.01.13, 19:41
Добавлено: 26.01.13, 19:56 | Сообщение # 9
Эпоксидкой может попробовать?
Yavik
Добавлено: 26.01.13, 20:00 | Сообщение # 10
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
можно попробывать так http://club-fiat.org.ua/forum/45-5761-1 wink
alex-shevchenko
Добавлено: 27.01.13, 13:29 | Сообщение # 11
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Сейчас заклеил 2х компонентным POXIPOL прозрачный, собрал, все равно пропускает.
Теперь буду пробовать так. А то почти неделю ждать радиатор
Добавлено: 27.01.13, 13:59 | Сообщение # 12
Yavik, если ты имеешь ввиду металогерметик, то я бы с ним был поосторожней, узкие каналы может еще больше сузить, в вот Ликви Моли с полимером это вариант. Если где дырка он тупо полимеризирует при контакте с воздухом.
alex-shevchenko
Добавлено: 27.01.13, 16:36 | Сообщение # 13
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Проделал такую работу, с использованием HI-Gear Radiator stop leak, вроде не металогерметик, одно очко держит, просто больше давать не стал, так как с первого раза не получилось, заднюю крышку вырволо
alex-shevchenko
Добавлено: 29.01.13, 14:07 | Сообщение # 14
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Второй день катаюсь, стекла перестали потеть, дует хорошо, в общем доволен happy
