Нужно опознать КПП
mich1
Добавлено: 03.01.13, 11:38 | Сообщение # 1
В клубе с 28.12.12
Авто: Fiat Uno 1987
1.1 бензин
Всем привет! Такой вопрос- какую коробку нужно искать для замены (авто Fiat Uno 1987г.).
Очень похожи фотки КПП с Fiat Regata 1.5
Вот фото моей 5и ст. с нижним включением. Двигатель тоже опознать не могу по причине незнания как определить и отсутствия номера. Стоял 1.5 бензин. прежний хозяин говорит, что двигатель меняли на 1.1 и поставили карбюратор. Сделал запрос по коробке на 1.1 - мне прислали фотки коробок с креплением стартера с внутренней стороны двигателя. В моей наружу. Расстояние между верхним и нижним отверстием крепления стартера 105мм.
CreAtoR
Добавлено: 03.01.13, 16:35 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
судя по фоткам - типичная коробка от мотора 138ХХ.ХХХ
судя по пяти ступеням - от 1.5 скорее, нежели 1.3, ибо 1.1-1.3 были на четырёхступчатых...
судя по разорванному месту на фото - искать можно не всю коробку, но наружный колокол smile
а разорвало бо вытекло масло? (ну так, для себя интересуюсь)
CreAtoR - Чт, 03.01.13, 16:38
mich1
Добавлено: 03.01.13, 17:51 | Сообщение # 3
В клубе с 28.12.12
Авто: Fiat Uno 1987
1.1 бензин
Спасибо огромное! Благодаря Вам коробка и двигатель опознаны - 1.5 5ти ст. нижнее вкл.
Масло в коробке было (сначало разорвало, потом вытекло)
