Не правильная работа стеклоочистителей
TEMO
Добавлено: 28.11.12, 17:19 | Сообщение # 1
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
кто может сказать,,,,почему стеклоочистители ,когда включаю и работает,все нормально ходит,,а когда выключаю на середине застревает,,,очень мешает обзору,,,до конца не садятся стеклоочистители,,,,может это мотор или сам механизм????
Добавлено: 28.11.12, 17:35 | Сообщение # 2
Quote (TEMO)
Похоже трапеция изношена. Попробуй возьми за рычаг стеклоочистителя если есть люфт значит износ на трапеции.
TEMO
Добавлено: 28.11.12, 17:40 | Сообщение # 3
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
да есть,,,большой люфт,,,,,а оно продается отдельно????
Добавлено: 28.11.12, 17:43 | Сообщение # 4
Quote (TEMO)
Должна продаваться не понятно какого года у тебя автомобиль . Добавь в аватаре год выпуска авто.
Alex - Чт, 29.11.12, 12:47
TEMO
Добавлено: 29.11.12, 11:55 | Сообщение # 5
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
сегодня смотрел и оказывается это не люфт,,,,люфта нету а вот мотор останавливается раньше и потом когда включаешь, опять продолжает идти до конца и работает как положено,,потом когда выключаешь,обязательно остановится раньше времени ,а это :дворники стоят на против глаз(ужасно),,что делать с мотором????
Добавлено: 29.11.12, 12:48 | Сообщение # 6
Quote (TEMO)
Я бы снял мотор и проверил его работоспособность. Возможно он подклинивает если он разборной там где подключается трапеция можно смазать. Я бы еще разобрал и трапецию (конечно если люфта нет) и всю смазал. Собрал и посмлтрел на работу стеклоочистителя. Прежде чем покупать запчасти.
Добавлено: 29.11.12, 13:01 | Сообщение # 7
TEMO, поиск по форуму великая вещь, вводишь слово "дворники" или "стеклоочистители" и получаешь ответы на вопросы
Вот тема http://club-fiat.org.ua/forum/45-1341-1
[admin]В следующий раз если при проверки поиском будет на форуме аналогичная тема или около того, то вновь созданная будет удаляться.[/admin]
Viper
Добавлено: 29.11.12, 14:41 | Сообщение # 8
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
перевірити на справність реле доводчика
