Есть смысл вставить новые лямбда зонды в пустой катализатор?
TEMO
Добавлено: 10.09.12, 19:05 | Сообщение # 1
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
из катализатора я вытряхнул все,,, на моей машине лямбды две,,один стоит на верху коллекторе а второй внизу на трубе,,,есть смысл вставить новые лямбда зонды????? ,если катализатор пустой??
Добавлено: 10.09.12, 19:39 | Сообщение # 2
Первую обязательно, но если только родная уже "не живая", по второй может быть проблема, как решается здесь http://club-fiat.org.ua/forum/45-736-1
Добавлено: 10.09.12, 20:16 | Сообщение # 3
По второй, то что описано тут http://club-fiat.org.ua/forum/45-736-1 работает в 50% и к сожалению из за нашего дерьмового качества бензина. При чём длина переходника определяется только опытным путём. К тому же в пустой катализатор желательно вварить сквозняком трубу с кучей мелких дырок, звук намного приятнее будет.
TEMO
Добавлено: 13.09.12, 17:26 | Сообщение # 4
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
Quote (Александр_Алёшин)
я уже сделал переходник,и поставил ,но ошибка все горит,наверное лямбда неисправен да??.я сделал как в инструкции,кот вы прислали,,,на 4см приподнял второй лямбда зонд,,,а как вообще проверять исправен он или нет????и как вы думаете ,вот у меня показывает ошибку ,,горит лампочка на приборе,,,вот я поменяю второй лямда зонд и оно погаснет или надо будит ошибки чистить на диагностике????
Добавлено: 13.09.12, 17:43 | Сообщение # 5
TEMO, переходники могут быть для каждой машины разной длины. Для таких экспериментов надо точить набор от 3 см через сантиметр или делать регулируемый (шестигранник с внутренними обратными резьбами).
Хотя вот новинка решающую эти все проблемы с удаленным катом http://www.s-chip.ru/mcat.htm
TEMO
Добавлено: 13.09.12, 17:51 | Сообщение # 6
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
скажите пожалуйста,,,вот я удалил давно уже катализатор,,,и не перепрограммировал ничего,,но вроде работает двигатель в норме,,что оно даст,можете объяснить,это надо 100поцентов делать??? ,или можно ездить так???не уже ли,все это делается,для того что бы ,на приборе лампочка погасло???что бы не показывал ошибку??
Добавлено: 13.09.12, 20:27 | Сообщение # 7
Quote (TEMO)
Нет !!! ДЛя корректной работы мозга Причем иногда ошибку показывает одну а причина в другом Но если лампочка не напрягает Расход норм и проч то не парься
