какая запаска должна быть в багажнике?
| yaotzin | Добавлено: 23.06.12, 22:29 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
Объём, мощность и тип двигателя: 11
Место парковки: Odessa
| Извините за тупой вопрос но какая запаска должна быть в багажнике? Специальная какая-то?
юра84  | Добавлено: 24.06.12, 01:03 | Сообщение # 2 |
| докатка называется.
| zbir | Добавлено: 24.06.12, 10:54 | Сообщение # 3 |
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
| Для економії місця таке запасне колесо мологабаритне. Резина на ньому цільна, тому запаска завжди готова до встановлення на місце пробитого колеса і доїзду на малій швидкості до шиномонтажу.
юра84  | Добавлено: 24.06.12, 12:00 | Сообщение # 4 |
| вот типа такого:
| yaotzin | Добавлено: 18.09.13, 01:35 | Сообщение # 5 |
В клубе с 24.03.12
| на оригинальной докатке - которая влезает в место для докатки в кузове, что там должно быть написано? т.е. размер резины и диск какой, может в нете есть где фото ?
| abu | Добавлено: 22.11.13, 03:19 | Сообщение # 6 |
В клубе с 23.08.11
Авто: Fiat Punto 1
Объём, мощность и тип двигателя: 1200
| Вроде размеров не указано на докатке.
| sergant61 | Добавлено: 22.11.13, 09:32 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| на ТИПЕ докатка заводская была,она очень узкая,размеры были указаны на ней,на память не помню-вычером посмотрю.на стиляге досталась полноразмерная запаска
3y6uk  | Добавлено: 22.11.13, 22:12 | Сообщение # 8 |
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1
Место парковки: Lvov
| 145\80 R13 высокая и узкая.
| kapitan636 | Добавлено: 27.11.13, 21:27 | Сообщение # 9 |
В клубе с 30.03.13
Авто: fiat punto evo, fiat cinquecento
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 multijet 0,9 моноінжектор
Место парковки: Modena , Italia
| при покупці нової машини є вибір , або так звана докатка ( колесо до тачки ), або нормальне колесо на стальному диску, правда воно як правило іншої марки відносно основних коліс, і як наслідок інший протектор, то таке колесо , згідно ПДР можна використовувати тільки як запаску....
| yaotzin | Добавлено: 09.12.13, 02:31 | Сообщение # 10 |
В клубе с 24.03.12
| взял заехал на шиномонтаж подобрали от ваза диск и покрышку, все село в багажнике на свое место (место докатки)
