Клацает при заводке холодного двигателя
Владимир
Добавлено: 24.10.11, 11:10 | Сообщение # 1
В клубе с 11.06.10
Авто: Fiat GP 2008 г.
Всем привет! Ребята, сегодня утречком заводил машину, но вместо обычного "с полпинка" услышал клац-клац и тишина, на второй раз минуты через три завелась но как то с трудом. такая фигня была у меня прошлой зимой пару раз в мороз -25, а тут вроде утром на градуснике -2 всего было. В чем прикол?
Добавлено: 24.10.11, 11:16 | Сообщение # 2
Владимир, вот если бы ты в профиле написал какого года машина, я бы не задавал этот ненужный вопрос.
Таки с какого года машина и родной ли на ней аккум?
Владимир
Добавлено: 24.10.11, 11:20 | Сообщение # 3
В клубе с 11.06.10
Я исправился
Машина 2008 года, аккумулятор стоит родной
Добавлено: 24.10.11, 12:02 | Сообщение # 4
Владимир, может потребитель какой-то не выулючил , или сигналка орала всю ночь?
Михалыч
Добавлено: 24.10.11, 12:49 | Сообщение # 5
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma 1988
2.0/120 л.с., 834B.000
Проверь состояние аккумулятора. Измерь плотность электролита.
Добавлено: 24.10.11, 12:52 | Сообщение # 6
Quote (Владимир)
Бинго! Вам выпала редкая возможность отправить на мусорник свой аккумулятор. "Клац-клац" это есть втягивающее реле стартера которому не хватало напруги сработать.
Заряжать и доливать в аккум думаю бесполезно, там как минимум одна банка в к.з. ушла либо верхняя часть пластин давно уже не закрывалась электролитом.
Чьей сборки Пунто?
Владимир
Добавлено: 24.10.11, 14:11 | Сообщение # 7
В клубе с 11.06.10
Quote (Самоделкин)
Я подозревал что в нем проблема
Quote (Самоделкин)
Чьей сборки Пунто?
А фиг его знает, но турецких надписей на табличках много.
Добавлено: 24.10.11, 14:24 | Сообщение # 8
Владимир, аккум такой стоит?
wery
Добавлено: 24.10.11, 16:13 | Сообщение # 9
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
Quote (Владимир)
если завелась стретего раза то акум еще немного послужит (смотря скока ему лет)
клацает втягующе на стартере ? -----если да то надо смотреть щетки стартера ,и контакти втягующего електро -магнита (если он разборний) я то у себя колхозил и зделал разборним
Добавлено: 24.10.11, 21:33 | Сообщение # 10
Владимир, проверь плотность батареии и все станет ясно. Может есть возможность оживить батарею
Владимир
Добавлено: 26.10.11, 09:39 | Сообщение # 11
В клубе с 11.06.10
аккум такой стоит?
Немного другой но такой же конторы. Мы открутили пробки а там электролита чуть выше половины, и как долго фиг его знает. Электрик сказал что INCI AKU служат не долго, 3-4 года, максимум пять если следить за уровнем электролита. Он его нагружал вилкой после всех процедур и зарядки, напруга падает до 6 вольт, даже под небольшой нагрузкой. Сказал все, пипец, в мусорник.
В общем вчера купил новый Мутлу, сегодня утром при -3 завелась с полтыка
pushkarov_
Добавлено: 28.06.12, 00:40 | Сообщение # 12
В клубе с 28.06.12
Авто: Fiat Grande Punto
1,4л, 77л.с бензин
Место парковки: Украина, г.Волноваха
Была та же проблема, завести вообще не мог. Магнитофон песни поет, фары горят, а стартер упорно не желал крутить. Замена батареи не помогла. Повез на СТО, мастер выдвигал версии одна страшнее другой, типа стартер или катушка зажигания накрылись. К моему счастью, все оказалось куда проще-провод, который идет на "массу" в месте соединения с кузовом болтался на двух волосках С
alex-shevchenko
Добавлено: 01.09.12, 18:08 | Сообщение # 13
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Quote (pushkarov_)
Тоже такое было, раз 10 за день снимал стартер, менял то втягивающее то сам стартер, результат один, долго я с ним мучился, оказалось дело было в контактном блоке на замке зажигания, заменил этот блок и все пошло smile
