Не включается кондиционер!
| Владимир | Добавлено: 01.10.11, 16:40 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.06.10
Авто: Fiat GP 2008 г.
| Привет фиатоводам! Ребята подскажите, не включается компрессор кондиционера, предохранитель проверял, целый. Не могу найти реле на него, подскажите где оно стоит. Или еще у кого какие мысли будут?
| sholfei | Добавлено: 01.10.11, 17:42 | Сообщение # 2 |
| нет фреона,так думаю
| Владимир | Добавлено: 01.10.11, 17:48 | Сообщение # 3 |
В клубе с 11.06.10
| sholfei, давление есть и в норме
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.10.11, 19:47 | Сообщение # 4 |
| Владимир, датчик давления проверяли, весьма каверзная штука?
Alex  | Добавлено: 01.10.11, 21:59 | Сообщение # 5 |
| Quote (Владимир) давление есть и в норме манометром меряли давление?
Сообщение отредактировал alex9123 - Сб, 01.10.11, 21:59
| sholfei | Добавлено: 02.10.11, 12:23 | Сообщение # 6 |
| Quote (JOKER) датчик давления проверяли, Во,датчик тоже может быть неисправен. А может в кнопке включения дело А может ещё в чём,например в терморегулирующем вентиле(эдакий аналог аэрозольного сопла в баллончиках,подаёт дозированно фреон в испаритель),но это экзотическая неисправность(но бывает) А может....короче,начинать искать с простого
| Владимир | Добавлено: 03.10.11, 20:33 | Сообщение # 7 |
В клубе с 11.06.10
| Quote (alex9123) манометром меряли давление? Проверял товарищ кондиционерщик, у него спецпримочка для этогоQuote (sholfei) А может в кнопке включения дело Разбирал смотрел, мерял....
Завтра еду к знакомым, попробуют поменять датчик и родной проверить
