дергается на 2-3 передачах
| svetlychoc | Добавлено: 27.03.11, 22:59 | Сообщение # 16 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 ZFA14600000121443
| колбасит когда отпускаешь сцепление, нажимаешь газ, вв провода проверяли мне когда была машину у карбюраторщика, меня там небыло
Александр_Алёшин  | Добавлено: 27.03.11, 23:20 | Сообщение # 17 |
| Quote (svetlychoc) колбасит когда отпускаешь сцепление Вот это я и хотел услышать. 90% даю что сцепление Возможно у тебя та же проблема что и у предыдущего пользователя (откуда разделил тему). Демпферные пружины, либо ослабли, либо полопались.
| svetlychoc | Добавлено: 28.03.11, 07:36 | Сообщение # 18 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| Quote (JOKER) Демпферные пружины, либо ослабли, либо полопались. Диск сцепления менять?
| svetlychoc | Добавлено: 28.03.11, 16:08 | Сообщение # 19 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| можно ли подабрать диск и выжимной с другой машины или надо купить родной? КПП 5 ступенчатая
| Автоманьяк | Добавлено: 28.03.11, 16:56 | Сообщение # 20 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (svetlychoc) можно ли подабрать диск и выжимной с другой машины или надо купить родной? Что значит родной? Инет тебе в помощь, заходишь на сайты запчастей ищешь свою машину и будет тебе масса предложений
| svetlychoc | Добавлено: 30.03.11, 12:23 | Сообщение # 21 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| уважаемые знатоки. :-)внимание вопрос: бензина в баке почти не было, при включаю передачу, отпускаю сцепление и.... машину дергает так как на " трясучке" на 2 передичи и 3, на 4 не переходил. Заехал на заправку залил 20 литров (цены шокировали), машину так трясти перестало. проехал около 14 км. после переезда "наших" трамвайных путей ее опять начало трясти. :-( Что это может быть? сцепление или бенонасос? прошу прощениЯ за ошибки пишу через телефон Добавлено (30.03.11, 11:23) --------------------------------------------- забыл добавить в таких случаях появляеться запах бензина
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.03.11, 12:24 | Сообщение # 22 |
| Quote (svetlychoc) после переезда "наших" трамвайных путей ее опять начало трясти Думаю что где то не контакт в разъемах, раз после "встряски" начало дергать. Сделай ревизию всем разъемным соединениям, желательно сбрызнуть специальным спреем для электрических разъемов.
| svetlychoc | Добавлено: 30.03.11, 12:44 | Сообщение # 23 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| вд 40? Добавлено (30.03.11, 11:44) --------------------------------------------- а почему начинает пахнуть бензином?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.03.11, 12:56 | Сообщение # 24 |
| svetlychoc, смотри топливную, может с бензонасосом что то, проверь все ли шланги на нем нормально зажаты, нет ли повреждений на них, сам насос обсмотри.
| svetlychoc | Добавлено: 30.03.11, 13:26 | Сообщение # 25 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| насос как бы в масле фильтр тонкой очистки полный меньше чем на половины
Alex  | Добавлено: 30.03.11, 13:58 | Сообщение # 26 |
| Посмотри бензонасос, как он качает я так понимаю, что он механический
| svetlychoc | Добавлено: 30.03.11, 17:11 | Сообщение # 27 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| Quote (alex9123) Посмотри бензонасос, как он качает я так понимаю, что он механический механический, качает нормально, (вроде) но фильтр тонкой очистки все равно наполовину полный  Добавлено (30.03.11, 16:02) ---------------------------------------------
 Добавлено (30.03.11, 16:03) --------------------------------------------- сфотографировал Добавлено (30.03.11, 16:11) --------------------------------------------- сфотографировал
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.03.11, 17:15 | Сообщение # 28 |
| Может что то в топливную попало? А с чего ты решил что насос нормально качает, может на холостых давление нормально давать как для холостого хода, а при "тапке в пол" производительность падает. Этож механика усё может быть Замерь ка ты давление на ХХ и при повышенных оборотах эдак 2-3 тыс
| svetlychoc | Добавлено: 30.03.11, 17:27 | Сообщение # 29 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| Quote (JOKER) Замерь ка ты давление на ХХ как его замерить в "полевых" условиях? Ехать на СТО?
| sholfei | Добавлено: 30.03.11, 18:14 | Сообщение # 30 |
| Может сеточка какая в баке,на бензоприёмнике,должна быть-она забилась?Тем более с пустым почти баком ездил,муть сосал со дна...
