Помогите люди добрые побороть Punto!!
| mexikanec | Добавлено: 04.03.11, 20:52 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.03.11
Авто: Fiat punto 94
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2
| Доброго времени суток! Имеется в наличии Fiat punto 1.2, 94 года! Но к сожалению ехать как подобает нормальной машине он не хочет! Проблема такова - машина можно так сказать ведет себя своей жизнью, работает то идеально то просто отказывается ехать! 1. обороты постоянно плавают но не сильно +-100-200 2. периодически во время езды когда включаешь нейтралку она продолжает держать обороты 2-2,5к, стают на место только когда включаешь передачу и начинаешь ехать! иногда помогает только выключение двигателя! 3. на маленьких оборотах очень тупит, дергается и нет той мочи и легкости движения которая должна она иметь! (но это бывает не всегда а тупо день работает шустро-резко без всяких притензи, а день просто никак) 4. и расход 8,5-9 литров! Перечень того что делали с ней и что менялось! 1. свечи новые 2. все фильтра, масла новые 3. сетка в бензонасосе заменена 4. давление в системе проверено, соответствует норме по книжке. 5. инжектор чистился примерно 2 недели назад (да и после чистки она проездила без проблем дней 5) 6. компьютерная диагностика не показала ни одной ошибки 7. катализатор вырезан еще до моей покупки ну вот в принципе все! прошу вашей помощи может кто то когда то с таким сталкивался!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.03.11, 21:02 | Сообщение # 2 |
| Лямбду проверяли?
| mexikanec | Добавлено: 04.03.11, 21:12 | Сообщение # 3 |
В клубе с 04.03.11
Авто: Fiat punto 94
| вот её к сожалению еще не трогали!!!! какие она показатели должна выдать если все с ней в норме?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.03.11, 21:14 | Сообщение # 4 |
| mexikanec, держи http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-1
| mexikanec | Добавлено: 04.03.11, 21:20 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.03.11
Авто: Fiat punto 94
| спасибо! протестим и если че заменим! потом отпишусь дало результат или нет)
| mexikanec | Добавлено: 05.03.11, 16:38 | Сообщение # 6 |
В клубе с 04.03.11
Авто: Fiat punto 94
| JOKER, будь добро подскажи! вот есть у нас один кулибин который переделывает лямбду с 10-ки на бехи и сказал что сможет переделать на мой пунт! или не стоит этого делать? или они по своей работе одинаковы?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.03.11, 16:44 | Сообщение # 7 |
| А почему бы и нет, хотя я сторонник того "что стояло то и ставить". Ну попробуй, если конечно цена в два раза меньше. П.С. И просьба, здесь коллектив большой, не надо к кому то конкретно обращаться (это только через личку), просто народ увидит обращение к кому нибудь одному и не отвечает. Тем более я не суперпрофи есть ребята поопытнее
| mexikanec | Добавлено: 05.03.11, 17:00 | Сообщение # 8 |
В клубе с 04.03.11
Авто: Fiat punto 94
| оригинал 800 грн а этот 280 ! разница существенная! просто чего опасаюсь я не в курсе как они вообще работают принцип их работы! если они одинаковые то чё переплачивать а если у них какое то напряжение идет определенное то стоит задуматься!!!!
| ukr33 | Добавлено: 05.03.11, 17:26 | Сообщение # 9 |
| mexikanec, на 80% есть уверенность, что это высоковольтные провода, были у меня подобные случаи.
| =aleks= | Добавлено: 05.03.11, 19:00 | Сообщение # 10 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| mexikanec, можно БОШ универсальный поставить.ну он будет от 300 до 500грн стоить. а про плавоние оборотов.проверь на моментподсасывания воздуха.на всех патрубках.если лишний воздух будет попадать то и будут плавать обороты.
| tchernick | Добавлено: 05.03.11, 21:42 | Сообщение # 11 |
В клубе с 04.03.11
Авто: Фиат Пунто 55s 1995г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,1
Место парковки: Чернигов
| Лямбда зонд подходит на Пунто любой с таким же количеством проводов, можно и ВАЗовский, и Бош - выбирай по цене.
| Автоманьяк | Добавлено: 07.03.11, 15:29 | Сообщение # 12 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| mexikanec, на холостых нет периодических подергиваний?
| avtomasterUA | Добавлено: 15.03.11, 18:33 | Сообщение # 13 |
| [off]Quote (Автоманьяк) на холостых нет периодических подергиваний? Судя по дате последнего поста там уже никаких подергиваний нет Извиняюсь за офтоп, просто надоели незаконченные темы, какую не читаешь, авторы исчезают бесследно [/off]
