Звенящий трамблер
| AlexxxBlewy | Добавлено: 24.12.10, 09:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.12.10
Авто: Fiat uno 45 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 1.0 l 156 A2.000
Место парковки: Украина Джанкой
| Здравствуйте всем.подскажите как быть с трамблером. Звенят клапана на низких оборотах, прыгает стрелка на Тахометре, перерасход топлива, и при холостых звенит трамблер. Люди говорят что полетел механизм опережения. Все электричество проверил тестером по схеме все в норме. При разборе обнаружил большие люфты в механизме опережения. Что делать? Его менять, или можно ремонтировать? Можно ли его где заказать? Я спрашивал в магазинах по ино сказали не надейся мы его не найдем.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 24.12.10, 09:38 | Сообщение # 2 |
| Я бы заменил на "живой" Поищи по разборкам если в магазинах подобных нет
Спроси здесь http://club-fiat.org.ua/forum/9-92-1 здесь http://club-fiat.org.ua/forum/9-93-1 и здесь http://club-fiat.org.ua/forum/9-1725-1
| AlexxxBlewy | Добавлено: 04.04.11, 10:21 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.12.10
| Спешу сообщить! На свой uno поставил комплект зажигания с тварии, все кроме катушки. Машину не узнать! Ещё бы точно отрегулировать в дом условиях, Да не знаю как.
| svetlychoc | Добавлено: 28.04.11, 18:08 | Сообщение # 4 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 ZFA14600000121443
| Quote (AlexxxBlewy) На свой uno поставил комплект зажигания с тварии, все кроме катушки если не секрет, встал как родной или переделывал? и если можно то выложи фото
| AlexxxBlewy | Добавлено: 24.05.11, 09:26 | Сообщение # 5 |
В клубе с 22.12.10
| svetlychoc, Я ОТРЕЗАЛ НИЖНИЙ ФЛЯНЕЦ ОТ РОДНОГО И ПРИДЕЛАЛ К ТАВРИЙСКОМУ. В ДОМ УСЛОВИЯХ КУСТАРНЫМ ОБРАЗОМ ПРОДЕЛАЛ ОТВЕРСТИЕ В ЦЕНТРЕЮ .РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!!! КАК РОДНОЙ ,ХОТЯ РОДНОЙ УЖЕ ДАВНО ТАК НЕ РАБОТАЛ!!!
| svetlychoc | Добавлено: 24.05.11, 13:51 | Сообщение # 6 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| прошу прощения сразу за ошибки (с мобильного). я купил жигулевский трамплер с бесконтактным зажиганием. срезали щток - переточили. поставили на фиатик, не нализиет.крышка трамплера - мешает радиатор. :-( обрезали корпус (уменьшили) завтра - послезавтра будут ставить. и тогда более подробно с фотографиями выложу у себя в борьовике. уже обещают это сделать в течении 4 недель:-(
| svetlychoc | Добавлено: 24.05.11, 13:59 | Сообщение # 7 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| вот заготовка. приехал домой вылаживаю, с мобильного не получилось
Сообщение отредактировал svetlychoc - Вт, 24.05.11, 17:04
| AlexxxBlewy | Добавлено: 25.05.11, 11:07 | Сообщение # 8 |
В клубе с 22.12.10
| Слушай так у тебя трамблер через поросенок как на ваз 01! А я думал прямой в распредвал как на fire.
| svetlychoc | Добавлено: 28.05.11, 14:57 | Сообщение # 9 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| забрал трамблер подробнее здесь :-) club-fiat.org.ua/forum/48-3188-1#47060
P.S. ссылку могу указать только так - пользуюсь мобильной версией сайта
