Ремонт дворников на ГП
djfj
Добавлено: 23.12.09, 11:11 | Сообщение # 1
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat GP 1.4 8v & Fiat Punto 188
Место парковки: Россия, Тверь
Дворники в один прекрасный момент начали подвисать, а потом и вовсе застыли в крайнем положении.... гарантийщики обещали везти трапецию в сборе - 4 недели минимум что меня не устраивало решил разобраться сам...
вообщем
1. открываем капот, поддеваем ножиком черные заглушки, откручиваем 2 гайки на 13, осторожно не потеряв шайбы снимаем поводки дворников, отстегиваем как пуговки поролоновые штуки по краям, снимаем резиновый улотнитель, снимаем пластиковую накладку лобового стекла (3 самореза и 2 пистона по краям).
2. вынимаем трапецию с моторчиком под определенным углом в сборе открутив 3 болта на 10 и отсоединив фишку на 4 контакта, поддев защелку и сдвигая в сторону снятия фишки
3. рекомендую убедиться именно в неработоспособности моторчика следующим образом: нужен мультиметр или тестер, черный контакт это "-", a на остальных должно появляться при включении того или иного режима дворников "+12в" если все именно так, то дело в моторчике
4. Крутим в руках смотрим не мешает ли трапеции что-либо свободно двигаться, если ничего не мешает, то Торксом (ключ звездочка) откручиваем крышечку шестеренки (6 торксов) смотрим нет ли стружек заломленных зубьев вообщем смотрим на целостность, здесь у меня было все ОК и я решил разобрать корпус самого моторчика, откручиваем два торкса и снимаем крышечку (запоминаем как она стояла, со стороны одного из торксов есть выемка на крышке по ней замечаем маркером как все стояло.....), крышечка (статор) у меня снималась туго т.к. фактически это магнит.
5. проверяем вращение штока вместе со штоком будит крутиться шестеренка так что лучше также отметить как она стояла ранее....(необязательно тк потом все-равно все встанет в нулевое положение)
6 . Осматриваем контакты коллектора на якоре (роторе), там будет пыль от стершихся щеток и нагар, счищаем нагар до медного блеска наждачкой "нулевкой", протираем контакты спиртом, смотрим в крышке (статоре) в самом верху есть втулка которая может застрять в одном положении и мешать вращаться штоку свободно, отцентровал ее, смазал консистентной смазкой и надел на шток, самое сложное удержать ровно т.к. магнитит к стенкам сильно, все собрал.
7. поставил трапецию подключил разъем, закрепил 3 болта и проверяем, вкл зажигание и включаем дворники в моем случае штырьки шевельнулись по нужной траектории, это нужно также для установки нулевой точки......
8. если все ок, то собираем пластик ставим дворники( для установки дворников в нужное положение есть 3 точки на лобовом стекле в конце дворников) наслаждаемся..........
Chen
Добавлено: 30.06.10, 18:34 | Сообщение # 2
В клубе с 27.06.10
Авто: Fiat GP
djfj, большой респект за подробную инструкцию, очень вчера пригодилось
