Раскоксовка колец?.
БАТЯНЯ
Добавлено: 28.01.10, 05:02 | Сообщение # 16
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Jekka, именно так,разница в компрессии по цилиндрам допускается в пределах 0,5 атм.Так что это "звонок"...
volodya
Добавлено: 28.01.10, 10:47 | Сообщение # 17
В клубе с 23.12.09
1,9 MultiJet
Я пробывал залить масло в 4 цилиндр - компрессия поднялась до 20.
Борис
Добавлено: 28.01.10, 12:55 | Сообщение # 18
Модератор филиала
Quote (volodya)
Значит настаёт конец кольцам.При замене колец обрати внимание на полумесяци(продольный разбег коленвала).Либо пусть кто-то повыжимает сцепление,а ты посмотри на передний шкиф коленвала(имеет ли он люфт вперед-назад).
volodya
Добавлено: 28.01.10, 13:10 | Сообщение # 19
В клубе с 23.12.09
1,9 MultiJet
Машина прошла болие 190тис. Двигатель ещё невскрывался.Дождусь тепла кину кольца.
БАТЯНЯ
Добавлено: 28.01.10, 16:06 | Сообщение # 20
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Quote (volodya)
190 тысяч - это еще не пробег.Я на своей предыдущей(опять повторяюсь) проехал 242 тысячи,а компрессия по цилиндрам была ровно по 14 "очей".Правда,она тоже почти весь свой пробег накатала на пропан-бутановой смеси.Один раз при пробеге где-то тысяч в 170-180 попробовал и на ней раскоксовыватель,хотел глянуть много ли из нее всякого хлама вылетит.Да,кое-что вылетило,а вот когда раскоксовывали 99-ю с пробегом чуть больше 200 тысяч --- вот из нее поначалу черный дым валил минут 7-8 как из-под паршивого КАМАЗа и потом на снегу рядом с выхлопной обнаружили шлейф из каких-то кусков то ли сажи,то ли ...Короче,всю ерунду она тогда выплюнула.
Добавлено: 28.01.10, 21:45 | Сообщение # 21
Quote (volodya)
Вскрытие покажет , что надо делать , но если уже задумали менять кольца , то загодя покупать ничего не следует , сначала все надо промерять после вскрытия и от этого места оттолкнуться .
MOBILE
Добавлено: 03.02.10, 21:53 | Сообщение # 22
Злой администратор
138C2
полюбому надо и головку буить приводить в порядок cool
ku4a
Добавлено: 17.02.10, 17:52 | Сообщение # 23
В клубе с 11.02.10
Авто: FIAT Uno 60DS 1,7 L
А в дизельном моторе кольца закоксовываются?
ku4a - Ср, 17.02.10, 17:53
Добавлено: 17.02.10, 21:08 | Сообщение # 24
Quote (ku4a)
Из моей практики - не встречал.
Taras_Potatos
Добавлено: 18.02.10, 05:35 | Сообщение # 25
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Я чув, що так.
zag
Добавлено: 18.02.12, 12:53 | Сообщение # 26
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
Quote (ku4a)
в теории как бы да, но на практике я не видел перегревшихся дизелей...
pkr
Добавлено: 11.05.14, 18:15 | Сообщение # 27
В клубе с 11.05.14
Авто: Фиат
[admin]Для особо одаренных, читаем правила, раздел 3, пункт 9
Для вашего вопроса есть "киевская ветка" или раздел "поиск мастера/СТО"[/admin]
pkr - Вс, 11.05.14, 18:18
