Шелест в печке!?
| feed | Добавлено: 15.12.10, 20:16 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.11.10
Авто: Fiat Panda 2007 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,2
| Граждане, появился какойто шелест на первой скорости печки, с переключением на повышенную шелест пропадает. Так не хочется на сервис ехать. Может у кого такое было, расскажите как избавлялись. Спасибо
Sergik  | Добавлено: 15.12.10, 20:56 | Сообщение # 2 |
В клубе с 17.04.10
Авто: Fiat punto 188 1.2 60 л.с.
Место парковки: Россия , Тверская обл.
| У меня на пунте бывало именно в осенний период, когда листва опадает )
Alex  | Добавлено: 15.12.10, 21:21 | Сообщение # 3 |
| вот такая тема есть http://club-fiat.org.ua/forum/38-2049-1 пользуйся поисковиком. Вытяни фильтр и почисть и будет тебе счастье!
Сообщение отредактировал alex9123 - Ср, 15.12.10, 21:23
| feed | Добавлено: 15.12.10, 21:51 | Сообщение # 4 |
В клубе с 30.11.10
| Quote (alex9123) Вытяни фильтр и почисть и будет тебе счастье! Вы наверно думаете я вообще лузер и не знаю что минимум можно сделать За ссылку спасибо
юра84  | Добавлено: 15.12.10, 21:56 | Сообщение # 5 |
| [off]Quote (feed) Вы наверно думаете я вообще лузер и не знаю что минимум можно сделать Так ты напиши тот минимум который знаеш и который сделал, просто мы ж не знаем что ты знаеш а что нет люди советуют а ты обижаешся![/off]
| feed | Добавлено: 15.12.10, 22:26 | Сообщение # 6 |
В клубе с 30.11.10
| юра84, а я и написал! Просто "вытащить фильтр и почистить" это и обезьяне понятно. Спасибо, я уже по приведенной ссылке сходил и все понял, тему можно закрывать.
agea  | Добавлено: 15.12.10, 22:33 | Сообщение # 7 |
| У нас электрики часто занимаются аналогичными проблемами , по всей вероятности надо снимать двигатель печки и смотреть в следствии чего возникает затирание , не знаю конечно как это будет выглядеть в домашних условиях , но если есть мануал - то все возможно .
| feed | Добавлено: 16.12.10, 11:14 | Сообщение # 8 |
В клубе с 30.11.10
| Quote (agea) по всей вероятности надо снимать двигатель печки и смотреть в следствии чего возникает затирание Это и сделали, правда для проверки сбрызнули оси ВДшкой, шелест пока пропал, только вот надолго ли?
| Самоделкин | Добавлено: 16.12.10, 12:25 | Сообщение # 9 |
| feed, сомневаюсь что надолго, даю максимум неделю. Надо разбирать и заталкивать туда густую невысыхающую термостойкую смазку, тогда ты надолго забудешь, если конечно там не поразбивало уже, смотря что у тебя там, подшипники или просто фторопластовые втулки.
| feed | Добавлено: 16.12.10, 12:29 | Сообщение # 10 |
В клубе с 30.11.10
| Quote (Самоделкин) Надо разбирать и заталкивать туда густую невысыхающую термостойкую смазку А какую посоветуете, хочется сделать раз и надолго
agea  | Добавлено: 16.12.10, 22:19 | Сообщение # 11 |
| Когда-то пробовал играться со смазками , но ничего в итоге не помогло , пока не заменил подшипники скольжения на новые , что-то подобрал на рынке , развернул и забыл .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.12.10, 22:24 | Сообщение # 12 |
| agea, Игорь, а если фторопластовые втулки, чем их тогда заменишь?
agea  | Добавлено: 16.12.10, 22:30 | Сообщение # 13 |
| Я ставил добрые надежные медно-графитовые .
| Самоделкин | Добавлено: 17.12.10, 07:06 | Сообщение # 14 |
| Quote (feed) А какую посоветуете Попробуй смазки AZMOL Термостойкие смазки Смазка ЦИАТИМ-221 – предназначена для смазывания узлов трения и сопряжённых поверхностей «металл-металл» и «металл-резина», работающих при температуре от минус 60 до плюс 150°С (подшипники качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 мин-1, агрегатные подшипники летательных аппаратов). Смазка Графитол – предназначена для смазывания подшипников качения, скольжения и сопряжённых поверхностей промышленного оборудования, работающего при температурах до 160°С (горячие вентиляторы, петли и замки дверей сушильных камер и других индустриальных механизмов). Смазка Аэрол – предназначена для смазывания подшипников качения промышленного оборудования, работающих при температурах от минус 15 до плюс 160°С (подшипники роликоопор тяговых цепей, конвейеров, транспортёров, камер бондеризации, покраски, сушки, узлов трения раздаточных цепей чугунного литья). Смазка Аэрол-1 – предназначена для смазывания шарниров универсальных шпинделей толстолистовых цехов и подшипников качения промышленного оборудования при централизованной подаче смазки; работоспособна в интервале температур от минус 15 до плюс 160°С. Смазка Силикол – предназначена для смазывания узлов трения промышленного оборудования, работающего в интервале температур от минус 40 до плюс 160°С (малонагруженные подшипники качения горячих вентиляторов печей цементации и других индустриальных механизмов). Смазка БНЗ-4 – предназначена для смазки узлов трения сушильно-отделочных машин трикотажных производств, в том числе вертикальных и наклонных узлов трения сушильно-ширильных стабилизационных машин, сушильных и барабанных машин, тканепечатных машин, каландров, подшипников транспортёров сушильных камер на машиностроительных заводах, работающих при температурах от минус 40 до плюс 160°С. Смазка Маспол – предназначена для смазывания узлов трения технологического оборудования, работающих при температуре от минус 20 до плюс 150°С.
| feed | Добавлено: 23.12.10, 07:12 | Сообщение # 15 |
В клубе с 30.11.10
| Quote (Самоделкин) feed, сомневаюсь что надолго, даю максимум неделю. Ты был прав, опять началась, придется все таки вплотную этим заняться
