FIAT 132 взаимозаменяемость запчастей!
| Tron150880 | Добавлено: 27.11.13, 09:19 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.11.13
Авто: FIAT 132
Место парковки: Тольятти
| Граждане делимся опытом кто что от чего ставил на наши 132-е
Есть почти такая-же тема но про 131-й FIAT, они как 131 и 132 идентичны или нет?????
| yuram | Добавлено: 27.11.13, 12:00 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat 131 Mirafiori Sport
| Двигатели почти одинаковые, с небольшими несущественными отличиями в обвесе. Коробки идентичны. Задние мосты отличаются, полуоси разные по длине.
| sibefan | Добавлено: 04.03.14, 23:57 | Сообщение # 3 |
В клубе с 07.01.10
Авто: Fiat 132A 2.0
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0L C2.000
| Поставил Волговский коммутатор ВТН 90.3734 (для индукционного датчика), 08 катушку и бронепровода Тесла для восьмерки (трамблер Бош)...работает! Правда провод на катушку коротковат да еще и загнутый, но ничего пока не оборвало
| Starrrikan | Добавлено: 07.01.20, 11:26 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.01.20
Авто: FIAT 132A Argenta
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 ВАЗ 2106
Место парковки: г.Угледар, Украина
| Привет форуму. У меня аргента с двигателем ваз 2106. Кпп 131ВВ разлетелись шестерни, месяц над разобрал. Теперь достал внутренности, а как собрать забыл. Кто подскажет как найти схему коробки. Буду очень признателен.
| Крома | Добавлено: 07.01.20, 14:12 | Сообщение # 5 |
| Цитата Starrrikan (  ) а как собрать забыл Любую КПП вполне возможно собрать по смыслу. Главное начать. Но. Крайне полезно сначала уроки подучить. Цветная книжка от запорожца или жигуля подойдет. Надо. Понять смысл работы синхронизаторов. Что такое переключатель и избиратель. И что такое фиксатор и блокиратор.
Валы, шестерни, подшипники и гайки обычно проблем не создают.
