FIAT 131 взаимозаменяемость запчастей!
alex_com_inc
Добавлено: 01.12.10, 14:08 | Сообщение # 46
В клубе с 31.10.10
Авто: Fiat 131 S Mirafiori 1977
1600 (стоит ВАЗ 2103)
Место парковки: Россия, Саранск
Фары ВАЗ 2106, двиган ВАЗ 2103 (встал как родной с родной коробкой), зеркала от ВАЗа турецкие с надписью Tofas (к стати турецкий вариант Фиат 131), подшипники перед ВАЗ, хвостовик ВАЗ, мост переделан под ВАЗовские полуося (токарь, сварьщик, сверлильный станок) (есть чертежи), следовательно залние тормоза, барабаны, трос ручника ВАЗ классика!!! Личинки в двери ВАЗ без переделки. Подрулевые переключатель с незначительной доработкой электрики ВАЗ, по моему схема осталась. Стартер ВАЗ Белорусский с редуктором полюбому любой двиг крутнет, даже 2.0. Генераторы хоть от ВАЗ 2106, хоть от 2109, хоть от Шеви Нива 85А\ч с мелькими доработками схемы. Трос сцепления Malo 21796 на Exist.ru стоит 360 руб. Карбюратор ВАЗ 2110 с автоподсосом и подогревом, шляпа карбюратора М2141, фильтр 0-сопротивления, т.к. жигулевский корпус не полезет по высоте. Трамблер бесконтактный ВАЗ, транзистор ВАЗ 2109, проводка трамблера ВАЗ 2105 нового образца на безконтактный трамблер. Задние пружины ВАЗ 2104, аморты ГАЗ 2410-3102, передние стойки сделал разборными, внутренности ВАЗ 2109, пружины ВАЗ классика, опорные подшипники переделал, поставил дополнительно опорные подшипники ГАЗ 2410, руль без ГУРа мизинцем крутится. Рулевые тяги Mapco 19043 стоят 360 руб, рулевые наконечники Quinton Hazell QR 1785 S по 300 руб., Optimal G1-114 240 руб. Передние тормозные колодки TRW GDB 296 200 руб. Сальники по двигу 131 А1.000 Все ВАЗ классика. Если что то забыл, пишите, если знаю подскажу!
BOGIK
Добавлено: 01.12.10, 21:37 | Сообщение # 47
В клубе с 29.12.09
Авто: FIAT-131 Mirafiori Sport 2л
alex_com_inc, большое спасибо-очень ценная информация.
BOGIK
Добавлено: 03.12.10, 19:50 | Сообщение # 48
В клубе с 29.12.09
flod70, я конечно не уверен и честно сказать не смотрел,но передние колодки я ставлю с НИВЫ немного конечно подтачиваю,может и суппорта подходят?чем чёрт не шутит?
flod70
Добавлено: 06.12.10, 08:34 | Сообщение # 49
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
BOGIK, Спасибо, уже нашёл родные. smile
rhodos
Добавлено: 28.12.10, 18:18 | Сообщение # 50
В клубе с 30.06.10
Авто: SuperMirafiori 131
Место парковки: Gerlovka
Уважаемые, подскажите
от чего подходит прокладка "выпускной коллектор - штаны"
или надо заказывать оригинал (фиат 131, двигатель 131.В1.000)
похожа на ВАЗовскую - только больше расстояние между отверстиями штанов
rhodos
Добавлено: 28.12.10, 18:19 | Сообщение # 51
В клубе с 30.06.10
да, кстате пытался "втулить " ВАЗовские шатунные вкладыши - стандарт - ничего не получилось, заказывал типа оригинальные - вал пошел как родной
BOGIK
Добавлено: 28.12.10, 19:46 | Сообщение # 52
В клубе с 29.12.09
rhodos, может мне и повезло,но я года два назад зашёл в автомагазин по ФИАТам спросил а продавец мне вынес штук 8 на выбор,притом разной даже толщины,хотя у меня 131 правда двиг 131 В 2.000.Так что если есть старая или на бумаге отбей и я думую подберёшь,главное чтобы совпали отверстия крепления.
BOGIK - Вт, 28.12.10, 19:48
rhodos
Добавлено: 29.12.10, 10:09 | Сообщение # 53
В клубе с 30.06.10
BOGIK, спасибо
буду искать, в крайнем случае мне сказали что есть на авторынке "дедушка", так он режет любые - главное чтобы был шаблон
BOGIK
Добавлено: 30.12.10, 04:24 | Сообщение # 54
В клубе с 29.12.09
rhodos, не забудь что отверстие на прокладке под выхлоп должны быть окантованы металом...
rhodos
Добавлено: 30.12.10, 09:53 | Сообщение # 55
В клубе с 30.06.10
BOGIK,
Ок спасибо - в том то и проблема
flod70
Добавлено: 07.01.11, 01:33 | Сообщение # 56
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
rhodos, я нашёл армированный паронит и вырубил себе прокладку, всё!
rhodos
Добавлено: 07.01.11, 20:46 | Сообщение # 57
В клубе с 30.06.10
flod70,
спасибо за совет
может праздники повлияли - на рынке или тонкий или толстый старый паронит biggrin
rhodos
Добавлено: 07.01.11, 20:47 | Сообщение # 58
В клубе с 30.06.10
Да может кому интересно нашел интересную статейку
- замена штатных замков двери на БЕСШУМНЫЕ
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzov/dveri/z08.htm
http://www.vaz-classic.dp.ua/forum....tart=60
rhodos
Добавлено: 07.01.11, 20:48 | Сообщение # 59
В клубе с 30.06.10
и еще
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=12082
может кто уже менял замки?
Делитесь опытом
rhodos
Добавлено: 07.01.11, 20:57 | Сообщение # 60
В клубе с 30.06.10
Уважаемый подскажите
машину брал с разобранным движком ... поэтому некоторые вещи собираю как пазл
у меня есть клиновидный ремень - как я понимаю помпа-генератор-шкив коленвала? Но он какой-то подозрительно маленький! или это "ремень от швейной машинки" или я что-то не понимаю
От чего клиновидный ремень подходит еще, или только оригинал, двигатель - 1,6-1982 года 131.В1.000
