Ваше мнение о биоэтаноле в бензине
Rus32ab  | Добавлено: 18.07.12, 20:34 | Сообщение # 1 |
| Приняли Закон об обязательном процентном содержании биоэтаноле в бензине. Ваше мнение? Плохо или хорошо? И повличет ли это подешевению бензина? http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4970-17
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.07.12, 21:31 | Сообщение # 2 |
| Quote (Rus32ab) Плохо или хорошо? Сразу о плохом
Биоэтанол (попросту говоря - спирт) получают в процессе переработки растительного сырья. Большую часть биоэтанола в мире производят из кукурузы и сахарного тростника, но могут использоваться и другие сельскохозяйственные культуры с большим содержанием сахара или крахмала: маниок, картофель, сахарная свекла, ячмень и пр.
Этанол - отличный растворитель и окислитель. И поэтому этанол в составе бензина может повредить уплотнительные прокладки и другие пластмассовые детали автомобиля (чтобы этого не случилась должны быть использованы нержавеющая сталь, пластик и т.п.).
Поэтому же этанол смывает все отложения, образовавшиеся в топливной системе и баке. Как результат - сразу после перехода на топливо с этанолом топливная система засорится.
Автомобили начинают потреблять больше топлива, зимой для прогрева двигателя потребуется больше времени. А карбюраторные автомобили для работы на этаноле требуют тонкой и точной настройки карбюратора.
Присутствие в спирте химически связанного кислорода требует уменьшения объема воздуха, необходимого для сгорания топлива, и не все инжекторы могут справиться с автоматической регулировкой.
И мало о хорошем
Этанол дешевле бензина, поэтому автомобильное топливо на основе бензина и биоэтанола также будет дешевле.
Смесь бензина и спирта содержит меньшее количество серы, бензола и прочих вредных для двигателя веществ. Соответственно, снижается и количество продуктов сгорания, которые ведут к повышенному износу двигателя и окисляют моторное масло. В результате и моторное масло, и двигатель служат дольше. По этой же причине дольше служат и свечи зажигания, а выхлоп автомобиля становится более экологичным.
Этанол более эффективно сгорает, имеет меньшую теплопроводность и высокое октановое число. В результате двигатель работает стабильнее, снижается риск перегрева двигателя и прогорания впускных клапанов, отсутствует опасность детонации.
Quote (Rus32ab) И повличет ли это подешевению бензина? Руслан ты наверно забыл в какой стране живешь
| CreAtoR | Добавлено: 18.07.12, 22:01 | Сообщение # 3 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| вы прикалываетесь? уже с полгода заливаюсь Е-95 (45-55% С2Н5ОН, кто не в курсе ;)) и цена у него сегодня 9.80, и кроме него заливать ничё не буду - есть на то причины не по рассказам "знакомого"
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.07.12, 22:15 | Сообщение # 4 |
| CreAtoR, дык заливай сколько хочешь, в твоем двигателе растворять нечего, а вот товарищ знакомый субарика своего "убил" таким топливом, после ремонта ездит только на 95-ом. Ты не сравнивай "дрыги" 30-ти летней давности и высокотехнологичные системы современных авто. Думаю был бы у тебя сейчас тот же Браво Т-джет ты бы этой дрочью его не кормил
Rus32ab  | Добавлено: 18.07.12, 22:57 | Сообщение # 5 |
| Quote (Александр_Алёшин) Руслан ты наверно забыл в какой стране живешь Да не забыл. Просто очень хочеться!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.07.12, 23:07 | Сообщение # 6 |
| Quote (CreAtoR) есть на то причины не по рассказам "знакомого" Ну ка просвети народ, и чевой то мы еще не знаем
| CreAtoR | Добавлено: 19.07.12, 23:55 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.06.11
| RX330 - этот к каким корча относится? вперёд меня на 300 гривасей заливался, тоже в очередь за новым мотором станет?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.07.12, 23:58 | Сообщение # 8 |
| Quote RX330 - этот к каким корча относится? вперёд меня на 300 гривасей заливался, тоже в очередь за новым мотором станет? Это весь аргумент в защиту "самогона"?
CreAtoR, я вопрос задал Quote (Александр_Алёшин) Ну ка просвети народ, и чевой то мы еще не знаем А дрышпак под названием RX330 это американская "копейка" и как пример не годится
| CreAtoR | Добавлено: 20.07.12, 08:38 | Сообщение # 9 |
В клубе с 14.06.11
| вопрос не конкретизирован, по поводу чего именно просветить? насчёт причин заправляться? так это просто: топливная блестит аж до выхлопных штанов (не над промывать карб 4 раза в год и топливный фильтр меняю по настроению - тыщ 5, или 8, или когда захочу), цена ниже на 10%, машинко едет, исчо как едет. при том ещё имеем более низкую температуру горения (мотор меньше греется), гораздо меньше детонации (позволяет поставить зажигание раньше градусов на 6-7), не воняет при испарении (запах есть, но не сравнить с бензиновым смрадом), всегда под руками если над полкило для промывки грязных деталей, а уж моет - будь здоров, пацаны знакомые на СТО стали покупать именно для этих целей, ибо моет шикарно и не смердит при этом, можно и в помещении работать. эт основное, ну и так, по мелочи...
| CreAtoR | Добавлено: 20.07.12, 08:40 | Сообщение # 10 |
В клубе с 14.06.11
| кстати, кто заправляется "евро-95": почитайте что пишут заправки про его "улучшенные свойства" и сравните с рекламациями Е-95, и ещё - почитайте стандарты топлива в европе. если вдруг окажется, что в "ЕВРОпалыве" не менее 7% спирта - я предупреждал!
Хирург  | Добавлено: 20.07.12, 10:48 | Сообщение # 11 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Товарищ пробывал на Лукойле Эко в четвёрку. Понравилось. Правда на запрвке сразу сказали, после выката 10-20 литров менять фильтра топливной.
ВАХА  | Добавлено: 20.07.12, 11:11 | Сообщение # 12 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| та давно уже "по-умолчанию" этанол содержится в бензе Кста,в свои "зажигалки" частенько лью бенз от АНК(Азовская Нефтяная Компания) уже около года Всё равно рано или поздно мы к этому придём,но цены на эти бензы,когда они станут популярны,сразу выростут,к бабке не ходи!
| CreAtoR | Добавлено: 21.07.12, 18:50 | Сообщение # 13 |
В клубе с 14.06.11
| Quote (Хирург) после выката 10-20 литров менять фильтра топливной. ну дык при переходе на Е-95 тоже рекомендуется сменить фильтр вот только почём он заплатил за "Эко" на лукойле? на "Весте" 9.80
Хирург  | Добавлено: 21.07.12, 22:18 | Сообщение # 14 |
| Та тоже 9 с чем то
| vadenish3 | Добавлено: 12.10.13, 01:07 | Сообщение # 15 |
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 16v
| Заливаю 95S на Укрнафте .Раваюботает тише , на холодную не так тарабанит .
Сообщение отредактировал vadenish3 - Сб, 12.10.13, 01:27
