Мойка высокого давления может повредить шины
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.06.11, 22:06 | Сообщение # 1 |
| В ходе исследования влияния моек высокого давления на автомобильные шины эксперты DEKRA получили сенсационные результаты. Оказывается, струя высокого давления может с легкостью повредить покрышки.
Речь идет о подаче острой струи воды, нацеленной на определенный участок шины с расстояния четырех сантиметров в течении всего лишь пяти секунд. Боковина шины при этом из-за сильного эрозийного эффекта, большого гидравлического давления и его последствия – перегрева, нарушают структуру материала шины, что способствует формированию пузырей в слое резины и снижению ее прочности. Впоследствии, при воздействии на шину высокой нагрузки, например, движение на высокой скорости по автомагистрали, такая покрышка разрывается, что чревато фатальными последствиями.
Первые признаки повреждения шины при мойке – это возникновение теневых участков. На практике они обнаруживаются сразу же после мойки шины, так как в этих местах боковина из-за перегрева быстро высыхает. Согласно утверждению экспертов DEKRA, второй признак повреждения шины - возникновение вздутий на боковине шины. При таких повреждениях шина не ремонтируется и требует замены.
Избежание таких неприятностей при использовании моющих установок в домашних условиях, следует соблюдать расстояние от наконечника пистолета до поверхности шины не менее 20 см, а также нужно использовать наконечник с самой широкой насадкой-распрыскивателем (угол разбрызгивания: 20° - 45°). Даже если шины очень сильно загрязнены, наконечник пистолета необходимо держать на вышеуказанном расстоянии и, не сосредотачивая струю в одной точке.
http://autocentre.ua/
ВАХА  | Добавлено: 30.06.11, 22:10 | Сообщение # 2 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Нашли отмазку для нехорошего качества резины!
БАТЯНЯ  | Добавлено: 01.07.11, 18:46 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.09
| ВАХА, полностью с тобой солидарен.Это какое же давление должен создавать компрессор, чтобы так навредить авторезине? Или другой вопрос -- какого же качества должна быть авторезина, чтобы при давлении в 120 атм бесконтактная мойка ее так изуродовала?
Alex  | Добавлено: 01.07.11, 19:43 | Сообщение # 4 |
| Quote (JOKER) бежание таких неприятностей при использовании моющих установок в домашних условиях ну я мою больше года в домашних условиях таких проблем нет!
