Электромагнитная пушка положит конец погоням
| NVD | Добавлено: 21.09.10, 20:04 | Сообщение # 1 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| До предела насыщенные разнообразной электроникой современные автомобили дорожной полиции вовсе незачем догонять на автомобилях и вертолетах. Достаточно одного прицельного электромагнитного "выстрела", чтобы мчащийся по трассе автомобиль превратился в "недвижимость". Прибор, предназначеный для этого, уже готов к серийному производству. Электромагнитная пушка High-Powered Electromagnetic System производства канадской компании Eureka Aerospace, пока размером с небольшой чемодан. Она мгновенно выводит из строя легковой или грузовой автомобиль с расстояния 200 метров, не нанося вреда ни водителю, ни пассажирам. По данным компании пушка EMP будет готова к демонстрации в следующем месяце. Разработчики планируют уменьшить устройство до размера пистолета, пишет Infuture.RU. Это позволит устанавливать систему в полицейских вертолетах, автомобилях и военных автомобилях, что положит конец рискованным скоростным погоням и позволит обезвреживать террористов-смертников с безопасного расстояния. Прибор призван произвести поистине революционные изменения в полицейской практике. Правда, пока остается открытым вопрос, будет ли этот импульс действовать на один определенный автомобиль или все машины в округе окажутся выведенными из строя. В таком случае на переполненном шоссе "выстрел" образует гигантскую пробку, на распутывание которой уйдет немало времени.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.09.10, 20:10 | Сообщение # 2 |
| Щаз блин, ударьте по дедушкиной карбюраторной копейке, в ответ получите очередь из "Максима" причем из удаляющейся копейки
| NVD | Добавлено: 21.09.10, 20:17 | Сообщение # 3 |
| Та не, от такой штучки дедушка на копейке не убежит, но из "максимки" ответку дать может
юра84  | Добавлено: 21.09.10, 20:25 | Сообщение # 4 |
| Quote (NVD) Та не, от такой штучки дедушка на копейке не убежит, но из "максимки" ответку дать может а почему не сможет??? копейка электроникой не напичкана, там выводить нечего П.С. а помните была на форуме темка про взлом машины через электронику, так вот еще один минус полностью напичканой машины.
юра84  | Добавлено: 21.09.10, 20:28 | Сообщение # 5 |
| П.С.С У военных такая штучка еще с 90-х годов есть а то и раньше, таки решили поделится с ментами, а представте попадет такая штуковина в обычные шаловливые ручки??? :'(
| NVD | Добавлено: 21.09.10, 20:29 | Сообщение # 6 |
| юра84, Та вроде ж катушку зажигания никто не отменял?! даже не копейке ....
юра84  | Добавлено: 21.09.10, 20:34 | Сообщение # 7 |
| NVD точно ты прав
| zibr5 | Добавлено: 21.09.10, 21:43 | Сообщение # 8 |
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 ie
Место парковки: Горловка
| А если машина дизельная ( типа трактор ) ? ))))
| klain2 | Добавлено: 21.09.10, 23:00 | Сообщение # 9 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| Тогда лучше на педалях,100% не возьмет
