Ученые сломали автомобиль через порт системы диагностики
Mihalych  | Добавлено: 17.05.10, 18:32 | Сообщение # 16 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Не, не нужно наповал, нам нужен живой и здоровый президент клуба
Хирург  | Добавлено: 17.05.10, 18:41 | Сообщение # 17 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Откачаем.
юра84  | Добавлено: 17.05.10, 18:51 | Сообщение # 18 |
| Mihalych и все равно остаюсь при своем мнении что управлять напичканой электроникой авто извне можно
Mihalych  | Добавлено: 17.05.10, 18:54 | Сообщение # 19 |
Помічник рульового
| юра84, дык я не говорю, что нельзя. Просто хотел сказать, что нифига не тривиальная задача и применить такой взлом будет не так уж и просто.
митяй  | Добавлено: 17.05.10, 19:36 | Сообщение # 20 |
Место парковки: Полтава
| Quote а вы вокруг с бубном бегаете и умоляете её что бы она поехала. Представляю если потом узнать адрес этого хакера,что будет с "бубном" а по поводу залесть в ваш автомобиль и его систему-тот кто очень захочет тот залезит!!!гениев хватает......
Mihalych  | Добавлено: 18.05.10, 16:30 | Сообщение # 21 |
Помічник рульового
| Кстати, еще мыслю нашел. Помните была такая "проблема 2000" и сколько бабла выделялось на "борьбу"? Можно ж и к машине применить создать мегасцукобезопасную начинку всего за 5555уе доплаты. И пусть все остальные лохи боятся садиться за руль, хакер-то не дремлет!
юра84  | Добавлено: 17.06.10, 14:13 | Сообщение # 22 |
| Quote (Mihalych) то с ЭБУ двигателя в авто). Напряжение на проце повышает именно он. Винда и вирус в этой самой винде может только "попросить" БИОС поднять напругу. В некоторый "оверклокерских" материнках такое действительно возможно и то в строго ограниченных пределах, а вообще, менять параметры БИОСА можно только до загрузки винды. Так вот вирусов под БИОС я не помню Вот копался в инете и нашел: 26 апреля 1999 года, в годовщину Чернобыльской аварии вирус активизировался и уничтожил данные на жёстких дисках инфицированных компьютеров. На компьютерах было испорчено содержимое микросхем BIOS. Именно совпадение даты активации вируса и даты аварии на ЧАЭС дали вирусу второе название — «Чернобыль»
Александр_Алёшин  | Добавлено: 17.06.10, 14:20 | Сообщение # 23 |
| юра84, если смотреть на дату, то в 1999 году в Украине был один компьютер на 1000 чулавек и хтож знал что появицца такой вирус который ВИОС разрушит, эт щас все "дырки" как могли залатали
agea  | Добавлено: 17.06.10, 14:27 | Сообщение # 24 |
| Пока что управлять обычным авто на расстоянии просто фантастика , не говоря о том , чтобы влезть в "мозги" , на каждую отдельную модель надо своя прога , не говоря уже о разъеме и непосредственном подключении .
