Клубный гараж
| Маланчик | Добавлено: 20.01.14, 00:53 | Сообщение # 46 |
В клубе с 16.01.14
Авто: фиат 131 мирафиори cl
Объём, мощность и тип двигателя: 1300 ,бензин
Место парковки: Украина Одесса
| Нужен мануал на 131 мирафиору помогите кто чем может
flod70  | Добавлено: 13.06.14, 00:12 | Сообщение # 47 |
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/115л.с.
| Привет народ! Может где-то пивка попьём? Можно у меня в гараже:D
| kuzmich777 | Добавлено: 19.06.14, 16:36 | Сообщение # 48 |
В клубе с 18.06.14
Авто: Fiat Tipo 1989
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 2-х распредвальный
| Всем Доброго времени суток!!В начале июня стали "счастливыми" обладателями Fiat Tipo 1989 г.в. 1.6!!)) Подскажите решение такой проблемы : на цифровой панели горят лампочки стопов,причём когда нажимаю на педаль тормоза они тухнут)а по идее должно быть всё наоборот!!И днём показания на всей панели еле еле видно!!Парни,шо делать??Добавлено (19.06.14, 15:36) --------------------------------------------- А да и походу люк течет!Где можно взять резинку и как её поменять??Заранее благодарен!!
| CreAtoR | Добавлено: 19.06.14, 21:14 | Сообщение # 49 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| по приборке: снимать и смотреть все массы, гдет скисло. резинку? на базаре. ходить, искать, подбирать...
| kuzmich777 | Добавлено: 20.06.14, 13:12 | Сообщение # 50 |
В клубе с 18.06.14
| Спасибо!))))))) Добавлено (20.06.14, 12:12) --------------------------------------------- Добрый день!Подскажите где купить задние ремни безопасности?Может где на "Успехе"?
| TARAS_1987 | Добавлено: 12.02.15, 19:31 | Сообщение # 51 |
В клубе с 12.02.15
Авто: ФИАТ УНО 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 1500
Место парковки: Одесса ,Украина
| ПРИВЕТ ВСЕМ. мне бы шарющегоо электронщика на паскоте или пересыпи , а то инжектор глючит и все морозяться мол фиат уно 1987г.в. нееее непонимать . а вобщем проблемка такая на бензонасос отдельнно питание вывели мимо здвоинного реле , и плюс ко всему провалы в газе через 15-20мин работы ,и вентилятор радиатора при 90градусах не включаеться (какая рабоч температура???)заглушен ваккум с рампы на расходометр. вот что пока нарыл может кто видит взаимосвязь))))))))))))
плыз помогите!!
| CreAtoR | Добавлено: 12.02.15, 21:34 | Сообщение # 52 |
В клубе с 14.06.11
| позвони мне в рабочее время. тел в личке.
