блок управления
Tal9lmbra
Добавлено: 24.06.12, 02:17 | Сообщение # 1
В клубе с 13.07.11
Авто: Lancia Dedra
1.8 835
Место парковки: Россия гюОрел
вопрос такой подойдут ли мозги от 1.8 к 2 ?
Добавлено: 24.06.12, 12:41 | Сообщение # 2
Если ответить так же как и задан вопрос, то ответ нет.
Tal9lmbra
Добавлено: 25.06.12, 20:05 | Сообщение # 3
В клубе с 13.07.11
Авто: Lancia Dedra
1.8 835
а что с вопросом не так ???
Добавлено: 25.06.12, 20:17 | Сообщение # 4
Tal9lmbra, а какой вы ответ хотели услышать?
К каждому двигателю идет своя прошивка мозгов, но не все это понимают, думают что все одно и то же.
Для примера даже на одном и том же двигателе, двигатель 1,4 350А1000 устанавливается на Добло, Линею, Албею, ГП, мозг один и тот же, а вот прошивочки разные.
А у вас вообще разные двигатели по параметрам, и по конструктиву, как вы думаете прошивки мозгов одинаковые будут?
Tal9lmbra
Добавлено: 26.06.12, 21:23 | Сообщение # 5
В клубе с 13.07.11
Авто: Lancia Dedra
1.8 835
у друга на субарике что 1.8 что 2 что 2.2 мозги теже так что я надеялся что у наших так же
Добавлено: 26.06.12, 21:36 | Сообщение # 6
Quote (Tal9lmbra)
Дык никто не говорит что мозги не те же, речь идет о том что в мозгах зашито. И не вздумайте сказать субаристам то что выше написали, задолбают подколами biggrin
Sharky
Добавлено: 28.06.12, 00:24 | Сообщение # 7
Авто: Lancia Thema
могут не подойти как сказали выше по причине разной заводской прошивки, если брать другой то с таким же номером как и старые, а какова причина зачем решили менять?
Tal9lmbra
Добавлено: 21.07.12, 00:50 | Сообщение # 8
В клубе с 13.07.11
Авто: Lancia Dedra
1.8 835
да сдох 1.8 решаем что брать такой же или 2 литровый
Хирург
Добавлено: 21.07.12, 13:46 | Сообщение # 9
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Да такие же надо брать. А то потом ещё с прошивкой мучиться.
Хирург - Сб, 21.07.12, 13:47
Romko
Добавлено: 27.07.12, 12:13 | Сообщение # 10
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
Tal9lmbra, мозги подойдут без проблем что от 2.0 16в, что от 2.0 8в, что от 1.8 - тоесть свои снял другие втыкнул и поехал
но прошивки топливных карт на всех мозгах разные, соответственно если втыкнуть с 2.0 на 1.8 - может заливать немного
Sharky
Добавлено: 28.07.12, 03:40 | Сообщение # 11
Авто: Lancia Thema
етим ты хочешь сказать что двушка 16в и 8в будут работать одинаково на одних мозгах?)))
=aleks=
Добавлено: 28.07.12, 11:34 | Сообщение # 12
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
в мозгах 2.0 есть одна маленькая фишка.а тобишь патанциаметр для регулировки СО.
так что всегда можно добавить бензы или убавить!
Romko
Добавлено: 07.08.12, 15:32 | Сообщение # 13
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
Quote (Sharky)
да и Вы даже не почувствуете разници (речь идет только о Weber IAW!!!)
П.С. Сам лично ради эксперимента ставили на свой 2.0 16в Типо мозги от 8в - в работе мотора визуально разници не заметил... знаю человека который 3 года ездил на 2.0 8в на 16в мозгах и даже не знал об этом biggrin
да и еще один гонял на Купе 2.0 16в на мозгах от Типо 1.8 8в
так что все мозги Weber IAW - Типо-Темпра - Plug and Play smile
