Подключение бензонасоса
Sharky  | Добавлено: 06.08.11, 17:36 | Сообщение # 1 |
Авто: Lancia Thema
| Нужно подключить бензонасос и датчик уровня топлива, по схеме насос плюс минус и семиконтактное реле вобщем с минусом понятно к торпеде приходит серый провод плюс от насоса и два провода от датчика уровня, от реле провода уходят на стартер и блок управления двигателем, серый провод от реле заходит в блок предохранителей, вопрос к чему подключить провода которые приходят от зада авто, торпеда стоит от кромы рестайла, но даже с новой проводкой по цветам совпадают те провода которые приходят с зада авто на конце проводов фишки но вот присоеденить их не кчему если не трудно посмотрите к чему подключаеться плюс насоса и провода уровня топлива под торпедой из -за етого стопориться весь процес зборки авто
