Что делать с потекшим люком ?
Добавлено: 20.05.10, 19:00 | Сообщение # 16
Восстановить резинки метода наверняка нет , можно попробовать добавить сверху старых проклеить новые небольшие уплотнители , в общем смотреть надо и искать выход из ситуации , благо сейчас и силиконы и клеи всякие хорошие имеются в продаже .
Добавлено: 20.05.10, 19:31 | Сообщение # 17
[off]А хде сам то афтар делся? cool
Мы тут думы думаем, а его нет! cool [/off]
shtorm
Добавлено: 20.05.10, 20:07 | Сообщение # 18
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Quote (Borman)
-А афтар дождь пережидает. Там, говорят полный пипец как льет.
777
Добавлено: 21.05.10, 09:00 | Сообщение # 19
В клубе с 20.01.10
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD
Место парковки: г. Ужгород
Спасибо за кучу дельных советов ! Да и с юмором смотрю у вас порядок (вставить зонтик в люк happy ) дак ето еще вози с собой оператора по зонтикам который будет выбирать нужний угол чтобы дождь не забивал smile . А если конкретнее то протекает не из-за забитых водостеков а судя по наблюдениям из-под уплотнения самого стекла ( у кого Fiat Croma или Lancia Thema тот может присматривался, что стекло обрамлено резиновым уплотнителем, который набит на него) .Так как люк имеет опуклую форму крыши то при долгой стоянке под дождем вода собирается в левом и правом передних уголках люка, где и просачивается через задубевший уплотнитель и попадает мимо водостеков прямо в салон. На ходу машины течь прекращается! Из-за этого начал пдгнивать сам металлический каркас на который приклеено стекло люка. Может кто чего посоветует! Позже постараюсь скинуть фотки люка. Спасибо!
Taras_Potatos
Добавлено: 21.05.10, 15:16 | Сообщение # 20
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Вимити звідти землю і напхати герметику.
Taras_Potatos
Добавлено: 21.05.10, 17:17 | Сообщение # 21
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Шукай люк б/у, без моторчика(свій поставиш, або скло перекинеш). Мали б не дорого коштувати.
doc78
Добавлено: 15.06.10, 16:38 | Сообщение # 22
В клубе с 29.12.09
Авто: Lancia Thema 2,0 Turbo
Quote (777)
Наверное самое оптимальное решение. Надо бы узнать цену!
есть крыша без люка, перевари и нет проблем
doc78
Добавлено: 15.06.10, 16:40 | Сообщение # 23
В клубе с 29.12.09
Quote (Taras_Potatos)
это когда на эту машину , что-то стоило не дорого. biggrin
doc78
Добавлено: 15.06.10, 16:41 | Сообщение # 24
В клубе с 29.12.09
shtorm
Добавлено: 15.06.10, 23:29 | Сообщение # 25
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (777)
-тонким слоем силикона,которого благо как говна, замазал визуально отставшие края уплотнителя. Кстати силинее всего края отстали почти по центру люка, ну вообщем замазал где только можно было найти щели. Попутно при открытом люке, намазав силикон на палец-провел им(палицем) по наружному краю(по периметру люка),нанес как-бы пленку что-ли. После двух суток высыхания не закрывая люк, так-же палец в тех.вазилин и опять по периметру(по верх силикона). Потом окуратненькр протер хэбэшкой. Люк открывается/закрывается как и прежде, ничего не залипает.Проверка водой из под шланга показала что вроде сухо. Под дождь правда не попадал но проверка показала+результат. Не знаю на долго-ли.....Время покажет.
Добавлено: 16.06.10, 00:42 | Сообщение # 26
Quote (doc78)
200грн. в очень хорошем состоянии, с мотором, если надо, пиши.
Taras_Potatos
Добавлено: 16.06.10, 17:44 | Сообщение # 27
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Quote (doc78)
Quote (777)
Нехай публіка мене вибачить, але це пєстєц, а не рішення проблеми.
777, Готовий, за пару гривен забрати твій, бо я в свому салазки коцнув, і потім реставрував. Хотілось би бекап під рукою мати.
Taras_Potatos - Ср, 16.06.10, 17:46
777
Добавлено: 25.06.10, 10:08 | Сообщение # 28
В клубе с 20.01.10
Извините за долгое отсутствие , но я попал на ремонт двигателя-бегал в поисках денег и запчастей cry С люком проблема решилась - посадил уплотнитель на клей для автостекол . Теч перестало. Но при етом сама крышка люка изрядно подгнила поэтому планирую после ремонта двигателя взять на разборке хороший люк . Узнавал у нас в городе в сборе с механизмом 350грн. Жаль отдельно крышку люка не продают angry . Taras Potatos если соберусь менять люк дам тебе знать!
akadem1
Добавлено: 24.11.10, 22:09 | Сообщение # 29
В клубе с 23.11.10
2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
поменял себе люк,без мотора купил за 50 гривен на Березке.Поставил--люк не течет,зато течет лобовое стекло(стало видно после снятия потолка.)
Добавлено: 24.11.10, 22:52 | Сообщение # 30
По поводу люка, стекло если течет из под уплотнителя садим это все на Крокодил продается на рынке стоимость 25грн. и будет счастье! (я когда посадил свой люк на Крокодил он у меня простоял 5 лет я так машину и продал, таким образом справилися с лобовым стеклом на Форде Транзит) biggrin
