Тормоза на Lancia Dedra
| apostol | Добавлено: 26.03.12, 14:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.03.12
Авто: Lancia Dedra 1990 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6i.e
| Доброе время суток, дорогие форумчане!
Подскажите пожалуйста, мне нужно заменить два тормозных диска + колтки (передние) Еще сзади барабаны стоят и с одного з них вытекает тормозная жидкость.
Нужно все сеё дело менять. С какого тазика подходят передние диски, колотки и барабан??? Интересуют только новые детали. Сами понимаете - тормоза.
Я где-то слышал или читал (не помню), что это все дело подходит с какого-то жигуленка. Подскажите с какого именно - если это возможно.
Спасибо за внимание и помощь!!!
Сообщение отредактировал apostol - Пн, 26.03.12, 15:01
Viper  | Добавлено: 26.03.12, 17:07 | Сообщение # 2 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
| Quote (apostol) Я где-то слышал или читал (не помню), что это все дело подходит с какого-то жигуленка.
А купити нове і рідне (не від жиги) релігія не дозволяє? ви ж самі пишете:
Quote (apostol) Сами понимаете - тормоза.
моя порада: Tipo=tempra=dedra=155
| apostol | Добавлено: 26.03.12, 19:05 | Сообщение # 3 |
В клубе с 01.03.12
| Quote (Viper) моя порада: Tipo=tempra=dedra=155
Это типа с этих авто подходят??? А 155 - это что???
Quote (Viper) А купити нове і рідне (не від жиги) релігія не дозволяє?
Причем здесь религия??? Я задал вопрос из-з того, что тяжело найти на Дедру оригинал.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.03.12, 19:35 | Сообщение # 4 |
| apostol, Quote (Viper) Tipo=tempra=dedra=155 Это все одна платформа
Taras_Potatos  | Добавлено: 26.03.12, 20:30 | Сообщение # 5 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Хм. В Києві тяжко знайти зч. на Дедру. Дивно ...... Як-би написав, що з Хабаровська -- можна було б повірити.
Viper  | Добавлено: 27.03.12, 11:51 | Сообщение # 6 |
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
| Taras_Potatos, і я про то ж, у Львові ніяких проблем із запчастинами, відповідно у столиці має бути не гірше
Quote (apostol) А 155 - это что??? 155
Mihalych  | Добавлено: 27.03.12, 14:12 | Сообщение # 7 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Вот не пойму я, только что ради интереса глянул на экзисте: Тормозной диск на дельту - Brembo 08.5085.10 - 160 грн Для сравнения диск на ваз 2109 - Brembo 08.5211.10 180 грн
....... наверное ВАЗовский надежнее ))
| iggi1711 | Добавлено: 31.03.12, 00:18 | Сообщение # 8 |
В клубе с 15.03.12
Авто: Renault Laguna II
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0\135 л.с
| Уважаемый apostol, на сегодняшний день ни каких проблем с расходниками на наши италомобили нет. А по сему многих раздражают попытки сразу приколхосить Quote (apostol) подходит с какого-то жигуленка. , а не лучше спосить, что купить (по производителям) или где\ у кого купиь ту или иную деталь?
| igoryan | Добавлено: 31.08.12, 14:38 | Сообщение # 9 |
В клубе с 20.08.12
Авто: lancia dedra 1990
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 i.e 113л.с 835A5000
Место парковки: АНАПА РОССИЯ
| как то я на сервисе менял все четыре тормозные диски и ступичные подшипники поставил все оригинальное тут мне мастер сказал что задние (именно задние)тормозные диски на дедре один в один как передние тормозные на ВАЗ 2109 а передний ступичный подшипник один в один как на москвиче 2141 Добавлено (31.08.12, 13:38) --------------------------------------------- как то я на сервисе менял все четыре тормозные диски и ступичные подшипники поставил все оригинальное тут мне мастер сказал что задние (именно задние)тормозные диски на дедре один в один как передние тормозные на ВАЗ 2109 а передний ступичный подшипник один в один как на москвиче 2141
| DenH13 | Добавлено: 28.05.24, 17:14 | Сообщение # 10 |
В клубе с 16.04.21
Авто: Пешком
Объём, мощность и тип двигателя: -
| Привіт! Щоб замінити тормозні диски, колодки та барабани, потрібно вибрати відповідні запчастини, які підходять для вашого автомобіля. Щодо запчастин для передніх тормозів, вони можуть підійти з різних автомобілів, але важливо врахувати такі параметри, як діаметр та товщина тормозних дисків, а також розмір та конструкція тормозних колодок.
Зазвичай запчастини для тормозної системи можуть бути сумісними з кількох моделей автомобілів одного виробника. Наприклад, для Fiat можуть підходити запчастини від Alfa Romeo, Lancia та інших моделей. Але потрібно звернути увагу на конкретні характеристики та розміри.
Щодо конкретних моделей, що підходять для вашого автомобіля, це залежить від року випуску, моделі та специфікацій вашого автомобіля. Рекомендую звернутися до дилера або автомобільного магазину із конкретними параметрами вашого автомобіля, щоб отримати відповідні запчастини. Також варто перевірити онлайн-каталоги запчастин для вашої марки та моделі автомобіля.
| BaSic | Добавлено: 07.06.24, 12:25 | Сообщение # 11 |
В клубе с 06.01.24
Авто: Fiat Ducato 2019
Объём, мощность и тип двигателя: 2.3 дизель
Место парковки: ЗП Україна
| Та зараз купа сервіс, він код машини вбив і зразу показує що підходить на твій авто. Конфіг обрав та й все.
