Не правильно работает двигатель. Вопросы
sgs
Добавлено: 17.07.12, 17:31 | Сообщение # 16
В клубе с 04.07.12
Авто: lancia delta 2
1.6л 75л.с.
Место парковки: Украина Одесса
На ЭБУ написано Bosch Motronic, Есть отдельно,большим шрифтом цифры 003,Так же написана дата,номера над штрих кодами.
С датчиком возле ЭБУ прояснилось: это не датчик а просто заглушка на раъём.Внутри нет контактов.
Попробую найти на стоянке манометр,поставить через тройник.Если не будет,попробую найти сам насос и списать с него маркировки.Он у TIPO (прошлый хозяин говорил что мотор и подвеска,всё от типо/темпра) где находится? В баке или под днищем где-то прилепленный?
p.s. У меня такое гадостное ощущение,что вся проблема кроется в каком-то оборвавшемся проводке от одного из датчиков.Подобная мелочь всегда до последнего мозг выносит.
Добавлено (17.07.12, 16:19)
выглядит мозг так:
Добавлено (17.07.12, 16:23)
Судя по всему разъём с заглушкой,около мозга,является разъёмом диагностики.
Добавлено (17.07.12, 16:28)
...Судя по картинкам с этого форума...
"этот форум"
Добавлено (17.07.12, 16:31)
Исходя из этого снова открывается вопрос о том,куда фтыкать неподключенную фишку на моторном щите.
Добавлено: 18.07.12, 03:51 | Сообщение # 17
На всякие вопросы лучше всего схема отвечает.
http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x.htm
Совпадает?
sgs
Добавлено: 18.07.12, 12:20 | Сообщение # 18
В клубе с 04.07.12
1.6л 75л.с.
Quote
Совпадает?
Полтора часа издевательства над гуглом привели к следующему:
В процессе перевода до меня дошло,что у меня на моторе нет датчика детонации.То ли его там не должно быть,то ли он просто не установлен.http://s019.radikal.ru/i624/1207/d0/34c1adf58b65.jpg
Добавлено (18.07.12, 11:12)
Вот нарыл на типо/темпра форуме:
крупнее
Добавлено (18.07.12, 11:20)
Если конечно у него не карбюраторная машина)))
Добавлено: 18.07.12, 17:58 | Сообщение # 19
Осталось прозвонить авто на предмет совпадения со схемой.
Заодно и проводка прозвониться.
И если совпадает, то обатить внимание на контакты 14, 15 ЭБУ.
Если со стороны ЭБУ провода имеються то возникает вопрос - куда идут?
Если нет то и датчика не было.
Ведь вывести должны в таком случае на датчик детонации, или место где он стоял.
Сам датчик там пустяковый. На Ваз авто такой же будет.
Но к главной теме борьба с датчиком отношения не имеет.
Смело можно отложить на потом.
sgs
Добавлено: 18.07.12, 19:20 | Сообщение # 20
В клубе с 04.07.12
1.6л 75л.с.
Quote
Суть понял.Как буду у машины,прозвоню проводку на предмет обрыва.Отишусь что получится.
sgs
Добавлено: 19.07.12, 10:33 | Сообщение # 21
В клубе с 04.07.12
1.6л 75л.с.
Нашёл полезную статейку по моей системе впрыска (SPI-Motronic MA1.7.2)
Думаю многим пригодится.
Ссылка
Добавлено: 19.07.12, 12:24 | Сообщение # 22
Quote (sgs)
Толково.
Вот "секретов" добавлю. biggrin
sgs
Добавлено: 19.07.12, 19:47 | Сообщение # 23
В клубе с 04.07.12
1.6л 75л.с.
Всё! Проблема решена! Всё оказалось как всегда проще простого. Забита магистраль обратки.
Пришёл на стоянку с целью померять давление топлива.Для начала отключил магистраль обратки,продувать - хрен там.Не продувается.Одел кусок шланга на штуцер для обратки,другой конец в пластиковую бутылку.Завёл,прогазовал.Мотор работает идеально.Правда бутылка наполняется секунд за 30.Так проделал несколько раз.Нареканий в работе двигателя не появилось.Выкрутил свечи - без намёка на нагар.
Конечно без обратки никакой регулятор давления топлива не справится.Вот и сцало в форсунку по дикому.
Всем большое спасибо за помощь,в особенности Крома!!!
p.s. В процессе поиска неисправности, не плохо изучил систему и принцип действия моноинжектора.А это опыт.
p.s.2 Ещё одна весёлая и полезная картинка:
