Машина давится
| skromn9lshka | Добавлено: 26.06.12, 17:51 | Сообщение # 1 |
В клубе с 10.11.11
Авто: Fiat Croma 1994 год, LANCIA Thema
Объём, мощность и тип двигателя: 2., 2,8
| лянча тема 2,8 инжектор.начну с того, что начала заводится после третьего раза , когда бензонасос накачает бензин в рампу, схватывают прогревающие обороты до 2,5 тысяч недолго поработает опускается до 10 работает стабильно, но стоит дать газ на всю она давится и начинает чихать, стрелять через воздушный фильтр и не хочет ехать, на гору в протяжностью в 1,5 км раньше вылетала, а сейчас еле на 2 вытягивает и то нельзя давать газу глохнет и начала греться быстро, если нагревается и дать полный газ то максимум, что она может дать это 5 тыс и начнет плеваться огнем с трубы, ощущение что не хватает воздуха и много бензина, открыл бензобак достал бензонасос почистил его от всякой срани ,там на бензонасосе был уплотнитель с резины его бензин разъел он сделался как клей его удалил заменил на подручные материалы которые не разъедают бензин.Что может быть?
| bambino-666 | Добавлено: 26.06.12, 20:55 | Сообщение # 2 |
В клубе с 26.06.12
Авто: lancia
Объём, мощность и тип двигателя: 2850 V6 834F146
Место парковки: Электросталь
| а ты с неи ничего не делал она сама так начала делать Добавлено (26.06.12, 19:55) --------------------------------------------- попробуй фильтр поменять топливный и трубки продуй
| skromn9lshka | Добавлено: 27.06.12, 11:56 | Сообщение # 3 |
В клубе с 10.11.11
| все продул фильтр недавно менял 2 тыс назад,загнал в гараж она там постояла два дня и вот такой результат, у меня такое было зимой, но потом прошло.мне теперь интересно как повлияет расход бензина, раньше она кушала 11 литров при активно классной езде, а теперь не знаю в баке было около 20 литров пока проехал 100 км сколько еще смогу интересно, придется бутылки с бензином возить, а датчик коленчатого вала не может полететь и регулятор давление?
| bambino-666 | Добавлено: 27.06.12, 18:57 | Сообщение # 4 |
В клубе с 26.06.12
Авто: lancia
| ну датчик врятли она без него не заведеться а вот вытащить и посмотреть датчик можно может стружечка какая попало то может тогда плохо заводиться Добавлено (27.06.12, 17:57) --------------------------------------------- а регулятор давления незнаю ну попробуи завести и обратку пережать что будет
Sharky  | Добавлено: 28.06.12, 00:21 | Сообщение # 5 |
Авто: Lancia Thema
| Не советую выкатывать до пустого бака так как есть вероятность укрыть насос, если плохо заводиться и душиться первым делом смотрел бы в сторону расходомера очень популярная причина
| skromn9lshka | Добавлено: 11.07.12, 11:40 | Сообщение # 6 |
В клубе с 10.11.11
| и так первым делом почистил форсунки они были можно нежно сказать грязные, поменял топливный фильтр и самое главное поставил новый топливный насос и машина просто ожила, новой жизнью зажила....Так , что вся проблема была в том , что не было необходимого давление в системе((((Прошу тему закрыть, всем спасибо!
