Ремонт нижнего замка (двухконтактный)задней распашной двери
Добавлено: 22.02.18, 22:57 | Сообщение # 1
Ремонт ниженего замка задней двери распашенки. Кто нибудь разбирал его? Визуально он завальцованный хочу высверлит и  глянуть, что там. Да замок несколько раз дернулся, но открылся,  а потом при установке сигнализации  показал, что  открыта задняя дверь. После этого горит на торпеде открытая дверь, горят плафоны в салоне и  двери не закрываются. Разобрал обшивку, несколько раз дернули язычек замка и больше не отбрасывается.  Замок снял от разъема  и свет потух в салоне и   лампочка в торпеде. По существу  ремонту подлежит? или покупка нового?  Каталожный номер замка 51757821
Прикрепления: 0112322.jpg (244.6 Kb) · 8048743.jpg (223.0 Kb)
Добавлено: 23.02.18, 15:45 | Сообщение # 2
Саня, ремонтируется все. Но мне кажется лучше купить новый.
Добавлено: 23.02.18, 23:03 | Сообщение # 3
так а что мешает его разобрать? если он даже и на заклепках
sulzer
Добавлено: 24.02.18, 12:06 | Сообщение # 4
Авто: fiat Doblo 1.9 jtd 2003
1.9/100 к.с. diesel
Именно нижний замок распашонки  тоже мучил.Снимал,нагло выполоскал в бензине с продувкой.Как ни странно-заработало. Проверял  на срабатывание-нагло толкал ему в пасть отвертку(конечно,в поперечном положении). Верхний разбирал с последующей заменой заклепок на болтики №6 мм Проблема поломок самих замков-это если при открытой двери *клешня* поставили в запертое положение.А потом бахкают дверями,шоб закрыть.Особенно бывало,когда спешат *помочь* грузчики или шустрые клиенты.
sulzer - Сб, 24.02.18, 12:12
Добавлено: 24.02.18, 17:43 | Сообщение # 5
или когда двери закрывают в неправильном порядке, ох я ору тогда))два района точно слышат
Добавлено: 25.02.18, 13:04 | Сообщение # 6
это вверх дебелизма!!! закрывать двери   в обратной последовательности))
По теме высверлили заклепку, заклепочная ось не выбивается  и прикреплена  к другой части замка. На двух осях одет сам механизм.  В моем случае пружина прослабла и слетела с языка. Пружину подогнул, поставили обратно. Когда собрали в обратной последовательности, стал вопрос чем этот механиз м собрать? так  как заклепка высверленана.  Было решено прихватить полуавтоматом, предварительно сжали маленькими тесками, в момент прихвата замок опускали в ведро с  водой. Так как язычек замка есть пластиком.
На третьем фото под красной стрелочкой видна пружина которая зацеплена за язычек. Внутринности  замка не сфотографировал((( но там все просто.
По оригиналу каталожный номер замка двухконтактного 5175721. Для чего  там три контакта ума не приложу. Заменители все на трехконтактный. Сколько проработает замок не понятно, но есть время для покупки нового
Прикрепления: 6045122.jpg (293.8 Kb) · 4698623.jpg (239.3 Kb) · 0635387.jpg (222.0 Kb)
Добавлено: 31.03.18, 21:57 | Сообщение # 7
Чуть больше месяца проработал и опять свет в салоне. Язычек правда держится, но есть уже намеки. Откинул контакты, свет погас. Ц/з работает.  Для нормальной работы необходимо покупать новый.
Добавлено: 01.04.18, 06:37 | Сообщение # 8
Заводскую технологию сборки не соблюдали, контактики водой заливали вот новый и понадобился.
Добавлено: 12.04.18, 21:05 | Сообщение # 9
Много пластика  в  замок положили, нам бы один металл))
Добавлено: 13.04.18, 04:39 | Сообщение # 10
А как насчет Запорожца?
Там резиново - пластмассовых деталей по пальцам пересчитать.
И дороги ему не нужны.
https://www.youtube.com/watch?v=AYzrWpejsyA
Добавлено: 13.04.18, 22:54 | Сообщение # 11
Самое лучшее лечение
Прикрепления: 2968768.jpg (261.2 Kb)
Добавлено: 15.04.18, 16:13 | Сообщение # 12
Для тех кто не сумел. happy
Добавлено: 15.04.18, 20:17 | Сообщение # 13
Лично я боролся до последнего. Второй раз разбирать нет смысла. Чувствую, что пружина прослаблена
