Лампи на панели приборов Doblo 1.3
| OBIVAN | Добавлено: 21.04.14, 11:31 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.04.14
Объём, мощность и тип двигателя: Common Rail
| Всем доброго дня и с праздником. Случилась у меня такая проблема на панели приборов засветились три лампочки: низкий уровень солярки, вода в фильтре и незакрытые двери. Но засветились не так как при вставлянии ключа, а наполовину очень тускло. При открывании дверей - лампа двери загорається ярко, а при закрывании полностью не гаснет, а просто тускнеет. Воду из фильтра сливал, бак так же стрелка показывает что полный, а лампа едва светит. При вытянутом ключе эти три лампы еще приблизительно около 6сек так тускло светят а потом гаснут. Просьба дать какую-то наводку на что обратить внимание и где искать проблему. Сервис знаходиься за 150км, и времени нет туда ехать.
Сообщение отредактировал OBIVAN - Пн, 21.04.14, 11:33
| Перехожий | Добавлено: 21.04.14, 22:18 | Сообщение # 2 |
В клубе с 10.03.13
Объём, мощность и тип двигателя: Doblo:1.4 16V 95 л.с.
| Надо в первую очередь во время свечения этих ламп замерить напряжение на них (ней), но не со стороны плюса, а со сторны массы. Если есть вольты - дело в контактах между лампами и массой. Очевидно, провода (дорожки) от этих ламп на массу где-то сходятся, и уже потом плохой контакт. Нет вольтметра - для проверки подключить проводом массу напрямую, но тут надо быть 100% уверенным, что там должна быть именно масса (минус).
Alex  | Добавлено: 21.04.14, 22:56 | Сообщение # 3 |
| мне кажется причина в массе
Rus32ab  | Добавлено: 22.04.14, 22:14 | Сообщение # 4 |
| Цитата Alex (  ) мне кажется причина в массе 100%
| dyatsus | Добавлено: 25.10.19, 22:45 | Сообщение # 5 |
В клубе с 28.05.19
Авто: FIAT DOBLO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3, 90, dizel
Место парковки: Новая Каховка, Украина
| OBIVAN, Доброго времени суток. У меня возникла точно такая же проблема только с лампами АБС и ЕСП. Подскажите как решили проблему. Спасибо!
