Омыватель и стеклоочистители на Добло. Вопросы по электрике
doomik
Добавлено: 23.01.13, 19:33 | Сообщение # 1
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Коллеги, похожей темы не нашёл.
Помогите найти разъём моторчика омывателя. Где он находится? интересует именно плюс омывателя на Добло. Может в блоке предохранителей поискать? Мне нужно вытащить именно плюс где это удобнее сделать?
Вообщем вот
интересует разъём, на который указывает синяя стрелка.
doomik
Добавлено: 02.04.13, 15:16 | Сообщение # 2
В клубе с 10.07.12
Итак коллеги расскажу свою эпопею с этим реле.
Разъём заднего стеклоочистителя находится в задней двери.
Мною было куплено реле RPC-2.1
реле было установлено согласно инструкций, но увы чуда не произошло. К тому же сгорел предохранитель - ну тут сам виноват, вероятно замкнул случайно провод + от моторчика стеклоочистителя на корпус.
Реле отправил назад.
хозяин автофишек прислал мне новое реле на этот раз RPC-2.3
и подробную инструкцию по установке. Реле было подключено всё шаг за шагом по инструкции. За мной проверяли ещё два человека электрики. Увы но чуда опять не произошло.
Инструкция написана очень хорошо, ошибиться в принципе невозможно.
Скоропалительных выводов делать не хочу, но есть мысль, что всё таки на фиатах это сделать не возможно.
Поэтому есть просьба ко всем киевлянам Добловодам. Люди! Помогите. Кто может подьехать к автофишкам и попроболвать поставить себе реле на Добло. Вещь очень нужная и думаю всем было бы полезно узнать работает оно у нас или нет.
Из описания реле:
Код
Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринуждённо регулировать частоту взмахов щетки заднего стеклоочистителя, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение ON дворники машут как обычно. Если Вам надо устаночить паузу между взмахами, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение ON, всё дворники будут теперь вытирать стекло с частотой, равной длительности от момента выключения до момента включения, но не более 60 секунд. По истечении периода в 60 секунд пауза автоматически убирается.
Дополнительная фишка – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие на кнопку омывателя заднего стекла – дворники сделают три взмаха. Длительное нажатие (более 3 секунд) на кнопку омывателя ветрового стекла – отключают режим работы ЕВРОДВОРНИКОВ
Alex - Вт, 02.04.13, 15:20
serega19011985
Добавлено: 02.04.13, 15:24 | Сообщение # 3
Моторчика омывателя стоит на бочке омывателя. С верху к нему добраться очень трудно желательно с ямы.
doomik
Добавлено: 02.04.13, 15:27 | Сообщение # 4
В клубе с 10.07.12
Забыл сказать, что разъём омывателя там вообще не нужен. Мне режим Евродворника не нужен, поэтому синий провод на схеме можно не подключать.
Добавлено: 02.04.13, 16:08 | Сообщение # 5
[admin]парни неужели так тяжело напсать в соответствующей ветке с сылокй в этой теме на КИЕВСКУЮ ВЕТКУ
ваши посты я перенес сюда
doomik
Добавлено: 02.04.13, 16:33 | Сообщение # 6
В клубе с 10.07.12
Сейчас работали с двумя электриками (+ я тоже заканчивал институт и техникум по электросвязи).
НЕ РАБОТАЕТ!
кто знает скажите пожалуйста, такие реле были установлены в фиаты уже?
опишу подробно:
при подключении строго по инструкции - ничего не происходит. Замеряли напряжение на выходе реле
На красном проводе 0 В (а не так как я написал в прошлом письме - опечатка)
на желтом появляется +5В при включении дворника.
подключали СТРОГО по иснтрукции и схеме приложенной специально для фиат Добло
немного смутил факт, что в инструкции написано, что желтый провод управление подключить именно на питание при включении зажигания (там где при включении зажигания появляется 12В), а красный тот что на схеме и на реле значится как +12В подключить туда, где появляется 12 вольт при включении дворника. Именно так и сделали всё! Без каких либо отступлений. НЕ РАБОТАЕТ! Синий провод не подключали совсем. Без реле дворник работает.
Инструкцию при необходимости сброшу сканом.
Genadiy58
Добавлено: 10.07.15, 02:17 | Сообщение # 7
В клубе с 13.06.15
Авто: FIAT DOBLO PANORAMA 2006
1.4 бензин
Скинь скан на olomutskiy_gen@mail.ru ,реле еще у тебя осталось? Или отправил назад продавану?
Цитата doomikпри подключении строго по инструкции - ничего не происходит
Если подключалось по схеме в начале топика ,то работать не будет 100 процентов,потому подключение неправильное,если это реле и будет работать в Добло то совсем с другим подключением
Genadiy58 - Пт, 10.07.15, 02:25
