  • Страница 5 из 5
Вопросы по свечам и ВВ проводам на Fiat Doblo 1.4(8 кл.)
zoom
Добавлено: 11.12.17, 08:40 | Сообщение # 61
В клубе с 24.03.15
Авто: FIAT Doblo 2009
Место парковки: Таллин
Свечу заменил временно на ту которая была  в машине,остались при  замене на новые,хотя менял свечи 20 тысяч назад,стука нет,двигатель работает ровно.
Добавлено: 11.12.17, 15:40 | Сообщение # 62
Цитата КромаДля сгорания катущки нет оснований. Одна катушка на четыре цилиндра даже в трамлблерных авто.Вылетает свеча пробивает катушку(не всегда, но всамое неподходящее время) выпучиваем глаза и листаем деньги. На Добло 1,4 95л.с. он же кузов 263 там на каждую свечу своя катушка))
Ну и слава богу .Я бы новые поставил, что за фирма хоть на которой  изолятор отколося?
zoom
Добавлено: 11.12.17, 21:03 | Сообщение # 63
В клубе с 24.03.15
Фирма NGK 1691.Конечно буду ставить новый комплект.
zoom
Добавлено: 11.12.17, 21:05 | Сообщение # 64
В клубе с 24.03.15
Если интересно могу реальное фото данной свечи выложить,сегодня фоткал её.Там наглядно видно как откололась эта керамика с центрального электрода.
Добавлено: 11.12.17, 22:03 | Сообщение # 65
интересно глянуть
Добавлено: 11.12.17, 23:43 | Сообщение # 66
Да  наплевать.
Выкинул, на аную заменил и все.
Ничто не вечно под луною.
Ну и что.
Принцип и правила обращения не меняются.
Железка,  пару обмоток и все.
Добавлено: 19.12.17, 20:55 | Сообщение # 67
Я так понял, свечи больше 60,000 на Доблике не ходят.
За это время уходит зазор и в итоге загорается ЧЕК ЭНДЖ.
После это надо или заменить или выставить зазор.
Но за 60,000 свечи были такие страшненькие - хиленькие какие-то, что выставлять зазор не было уже желания.
Рекомендую все же менять раз в 40,000
Мне нравится NGK
Добавлено: 19.12.17, 23:09 | Сообщение # 68
Цитата Бордовый ()
Я так понял, свечи больше 60,000 на Доблике не ходят.За это время уходит зазор и в итоге загорается ЧЕК ЭНДЖ.
75 т.км.  и у соседа дальше трудятся  я  поменял. Зазор можно и выставить. Хотя я не выставлял после такого пробега зазор был в норме. да и по виду  норма.  Это касается только "ОРИГИНАЛЬНОЙ СВЕЧИ"  Смотрю по вашему региону у всех жалоба на свечи. По не оигиналу естесвенно надо раньше менять.
Добавлено: 20.12.17, 05:37 | Сообщение # 69
Какие то "ОРИГИНАЛЬНОЙ СВЕЧИ" .
Какой то зазор, который в норме.
Все таки полезно сообщения конкретикой наполнять.
Чужие ощущения жизни не позволяют ни магазине детали купить,
ни параметр вроде зазора отрегулировать.
И не только зазор, что легко поправимо.
Портиться изолятор и начинаються пропуски искроборазования,
что и фиксирует ЧЕК ЭНДЖ.
Когда этой волшебной лампочки не было водители замечали подергивания на разгонах.
Ну если есть пропуски,то бензин просто так в трубу летит.
И зимой на свежих свечах заводиться надежней.
Если из региона начинаются вопли про бракованные свечи, значит в регион бензин соотвествующий завезли.
Явление называется "Красный нагар" и что замечено , явление совершенно не понимает какая свеча оригинальная, а какая не очень.
  • Страница 5 из 5
