Кнопка задней туманки и подогрева заднего стекла Добло
vadenish3
Добавлено: 25.10.12, 22:09 | Сообщение # 16
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Если взять блок как на фото ( с Панорамы ) , то там заглушены стеклоподъемники , или я ошибаюсь ?
Добавлено: 27.10.12, 14:15 | Сообщение # 17
Quote (vadenish3)
совершенно верно wink
doomik
Добавлено: 02.11.12, 17:00 | Сообщение # 18
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
вот парни, свидетельство того, что микрик решает все проблемы:
по поводу кнопок нашёл на дружеском форуме:
Quote
Короче нашел вот такое реле 23.3777 Подключил 1 и 6 контакт к "+" от габаритов , 3 "-" постоянный , 5 контакт управляющий "-"(при появлении (даже кратковременном) на контакте 5 "-" реле изменяет состояние 1 и 4 контактов) , 4 контакт собственно "+" к силовому реле , через которое подключаем ПТФ . Теперь собственно откуда берем управляющий "-" . Разобрал свой кнопочный блок , вынул плату , в проводке авто управление идет тоже через минус . Впаял в плату микрик от китайской игрушки , благо платы во всех комплектациях одинаковые , нет только самого микрика , и вывел управляющий "-" отдельным проводом . Теперь о кнопке . Аккуратно разбираем , срезаем ограничители , которые мешают кнопки-заглушки нажиматся , вставляем из подходящей пластмаски тягу к микрику . Собираем . Но радовался я не долго - днем не видно включены ПТФ или нет , так как на панели не загорается индикатор включения ПТФ . Пришлось разобрать все снова и вставить в кнопку светодиод , который через сопротивление подключаем к 3 и 4 контакту реле соблюдая полярность . Имеем : включил габариты , нажимаем на кнопку ПТФ включились , еще раз нажал - выключились . При горящих ПТФ выключаем габариты или зажигание - ПТФ гаснут . Плюс моего подключения отдельное включение передних и задних ПТФ - иногда едешь за мудаком у которого задние ПТФ включены и слепят ..... Фотки могу выложить вечером . .
БАТЯНЯ
Добавлено: 02.11.12, 19:46 | Сообщение # 19
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
doomik, вот за эту инфу отдельное спасибо beer friday
doomik
Добавлено: 02.11.12, 20:09 | Сообщение # 20
В клубе с 10.07.12
БАТЯНЯ, если сделаешь потом опиши smile я пока не готов это делать, но к весне думаю созрею.
sheridan
Добавлено: 17.11.16, 21:42 | Сообщение # 21
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Парни, что бы не плодить дубли оживлю ка я тему )))
В общем вопрос такой- у меня карго 2008, собственно в грузовике заднего стекла как и обогрева не было. Теперь стекла с обогревом есть и нужно подключить не потратив миллион. Поехал к электрикам они посмотрели на заглушку вместо кнопки и резюмировали- купи любую кнопку мы врежем де-нибудь в торпеде и подключим. На мое резонное замечание "а нах#я если я могу купить кнопочную панель всборе уже с присутствующий кнопкой обогрева?" Мне авторитетно сказали что это страшный гемор, мол кнопка там не фиксируется, а передает сигнал в "мозги" , а те уже в свою очередь включают обогрев, а такого рода подключение очень дорого стоит и может вообще не получится. Мол гораздо проще подключать напрямую от кнопки через релюху да и все. Посему у меня возник вопрос- действительно ли кнопка обогрева не фиксируется? И как проще решить этот вопрос? Наверняка я не первый с этим мучаюсь.
Всем харе спасибо за помощь.
Добавлено: 17.11.16, 22:08 | Сообщение # 22
там муляж стоит
Необходимом менять блок кнопок плюс мозги. Поменяешь блок кнопок, не та проводка к блоку кнопкам не те мозги ... короче разочаровал тебя .
vadenish3
Добавлено: 17.11.16, 23:59 | Сообщение # 23
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Цитата sheridan ()
Посему у меня возник вопрос- действительно ли кнопка обогрева не фиксируется? И как проще решить этот вопрос? Наверняка я не первый с этим мучаюсь.Всем харе спасибо за помощь.
У меня была , такая же ситуация с ПТФ . Говорили на СТО ,что невозможно подключить, если нет в модификации. Купил центральный блок кнопок с ПТФ( противотуманые фары) . Поставил и удивился значку на панели приборов,  загорелся значек ПТФ. Думаю , что комп прошит под многие фишки. Нужна центральная кнопка  , с обгревом заднего стекла. А посмотреть подходят ли  к обогреву задней двери провода нужно в первую очередь!Хотя можно проложить , если их нет. Есть провода , есть центральная кнопка, подключаем. Загорается значек обогрева заднего стекла на паненле приборов , 80% успеха!Можно взять с компа управляющий (контакт) провод на реле .Если значек на приборке не загорается проводки на комп нет , проводку нужно  делать самому и уже  по колхозному,через реле и кнопку.От кнопки чужой , тоесть врезанной.
vadenish3 - Пт, 18.11.16, 02:03
vadenish3
Добавлено: 18.11.16, 01:49 | Сообщение # 24
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
А центральный блок кнопок , можно и поправить
Прикрепления: 3515260.jpg (138.5 Kb)
vadenish3 - Пт, 18.11.16, 01:58
Добавлено: 18.11.16, 14:22 | Сообщение # 25
вы хотите сказать, что у вас в блоке управления кнопок, кнопка где включается микрик рабочий стоял? вы просто сняли кнопки и местами переставили? и на панели включилась лампа туманки ? Когда я снял заглушку у меня не было микрика.
Добавлено: 18.11.16, 21:28 | Сообщение # 26
Я вот не помню там муляж тупо на защелке? ее необходимо поддеть? не помню время прошло.. завтра порпобую если стоит микрик попробую просто рукой включить
vadenish3
Добавлено: 19.11.16, 00:55 | Сообщение # 27
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Стоит заглушка , микрика - нет, подсветки кнопок - нет ! Купил блок кнопок с полным набором функций. Но кнопки были синие , переставил свои черные . Теперь на блоке : ПТФ , задние ПТФ , стеклоподъемники, обогрев заднего стекла. Ничего с проводами на фишках не делал, просто вставил их в новый блок.Прокинул провод к правой задней противотуманке , странно , но лампочка там была. Значки на панели приборов передних ПТФ, задних ПТФ, обогрев стекла - отображаются. Поменялся алгоритм включения обоих противотуманок. Со старым блоком , задние ПТФ включались при включении ближнего света. С новым блоком , при включении габаритов , могу включить как передние так и задние противотуманки , не включая света. Блок с Добло 1.9 . На фото выше мой блок в сборе. Работа и порядок включения передних ПТФ по заводскому - очень неудобный. Намного удобнее было бы сделать от габаритов  постоянно, даже без кнопки . А так приходится при каждом запуске двигателя включать .Обогревом задних стекол, пользуюсь редко, машина в гараже, но когда приходилось, скажу так  работает довольно эффективно ,  нужная функция !
vadenish3 - Сб, 19.11.16, 01:07
Добавлено: 19.11.16, 09:57 | Сообщение # 28
это для того, что бы подключить вторую заднюю ПТФ?
По прошествию времени я так и переподключил от габаритного повода на передней фаре. Теперь ПТФ включается с габаритами, но чисто ради эксперимента можно попробовать поменять блок управления.
Ну и самое интересное вы не забывайте, что у него грузовик(хотя за бугра бывают разные версии) у которого нет элементарного, а у вас на сколько я понимаю обедненная версия Панорама Актуал либо Добло Комби, но в заводском исполнении.
