Центральный замок Fiat Doblo
Alex  | Добавлено: 05.03.15, 18:00 | Сообщение # 31 |
| Цитата serka96 (  ) Есть ли возможность установки китайского Центрального Замка ??? зачем? на Добло заводской стоит
| serka96 | Добавлено: 06.03.15, 23:05 | Сообщение # 32 |
В клубе с 05.03.15
Авто: fiat doblo 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1248 куб.см.
Место парковки: Хмельницкий
| Цитата Alex (  ) зачем? на Добло заводской стоит нет, не стоит( Грузовой добло 2006 года
| Jex | Добавлено: 06.03.15, 23:40 | Сообщение # 33 |
| скорей всего сняли,еще ни одного добло не встречал без ЦЗ,сигналки нету ну а замок стоит
| serka96 | Добавлено: 07.03.15, 02:31 | Сообщение # 34 |
В клубе с 05.03.15
| Цитата Jex (  ) скорей всего сняли,еще ни одного добло не встречал без ЦЗ,сигналки нету ну а замок стоит Дык даже кнопки на ключе нет
| Jex | Добавлено: 07.03.15, 11:57 | Сообщение # 35 |
| ну так у меня тоже кнопки на ключе нет)) а центральный замок есть и машина с завода тоже грузовик,только 2007 года
| serka96 | Добавлено: 07.03.15, 17:42 | Сообщение # 36 |
В клубе с 05.03.15
| Цитата Jex (  ) ну так у меня тоже кнопки на ключе нет)) а центральный замок есть и машина с завода тоже грузовик,только 2007 года У меня 2006 год без боковой двери , может изза того нет цз ?
| stivens | Добавлено: 07.03.15, 20:25 | Сообщение # 37 |
В клубе с 22.03.14
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 55кВт 223
Место парковки: Хмельник Украина
| У меня также без боковой двери,без наворотов,тоесть эконом-вариант,но ЦЗ стоит и работает только на водительскую и пассажирскую двери,роспашонки же закрываю вручную.Скорее всего у Вас проблема с концовиком в двери или нет МАССы - на корпусе двери .На петлях смазка контакта не будет а провод МИНУс оборван.
| serka96 | Добавлено: 08.03.15, 23:54 | Сообщение # 38 |
В клубе с 05.03.15
| Цитата stivens (  ) У меня также без боковой двери,без наворотов,тоесть эконом-вариант,но ЦЗ стоит и работает только на водительскую и пассажирскую двери,роспашонки же закрываю вручную.Скорее всего у Вас проблема с концовиком в двери или нет МАССы - на корпусе двери .На петлях смазка контакта не будет а провод МИНУс оборван. Для того что-бы на 100% узнать есть ли у меня цз , нужно разьирать двери?? И как это сделать?
leo970  | Добавлено: 10.03.15, 08:03 | Сообщение # 39 |
| Цитата Jex (  ) скорей всего сняли,еще ни одного добло не встречал без ЦЗ,сигналки нету ну а замок стоит Без цз Доблыков хватает ,просто Вам не попадалось . Центральный поставить можно , но придется снимать замок и доваривать тяжки , иначе адекватно работать не будет . На днях должен приехать Добло на установку , сделаю фотки что и куда и выложу . Ставить его не геморно , просто надо знать что и куда , а установщики привыкли работать влегкую
leo970  | Добавлено: 11.03.15, 11:45 | Сообщение # 40 |
| rusland | Добавлено: 08.05.15, 20:24 | Сообщение # 41 |
В клубе с 20.10.12
Авто: FIAT DOBLO 2009
Место парковки: Украина Житомир
| Слетела связь ключа с центральным замком второй раз. Первый раз нашел лечение на каком то сайте, неделю ищу не могу найти. Что то типа включить зажигание нажать кнопку на ключе держать N кол-во сек , выключить, выйти из машины, закрыть ключем открыть кнопкой. Может кто знает, подскажите.
| wilcox | Добавлено: 20.09.16, 20:08 | Сообщение # 42 |
В клубе с 26.09.15
Авто: Fiat Doblo 2010 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3/85 л.с. 223А9000
Место парковки: Киев, Украина
| Підкину проблему для роздумів, можливо хтось допоможе. Центральний замок працює лише на закриття машини (але тільки з пульта!). При натисненні кнопки на ключі для відкриття дверей - двері не відкриваються (чути легеньке клацання, наче хоче відчинити, а неможе...). З ключа ЦЗ також не працює. Хоча раніше все працювало як і з ключа так і з кнопки (дистанційно). Сьогодні перевірив всі мікрики, знімав замок в дверях водія (перебрав, почистив, змастив) - все норм! Підскажіть, чи є ще якість елементи схеми ЦЗ, які можуть "накритись"? (реле ЦЗ, контролер і т.д.). запобіжник перевірив - робочий.
