Как модернизировать розетку прикуривателя
vitabonda
Добавлено: 15.07.12, 19:53 | Сообщение # 1
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
ризетка прикуривателя работает токо с включеным зажиганием, провести провод + от мафона к ней (мафон работает при выключеном зажигании) едея пришла из-за електро насоса каждый раз когда подкачуеш калеса надо или зажигание включать на некоторое время что ни есть хорошо или запускать двигатель и калатать ним как вы считаите едея воплотима или нет
Добавлено: 15.07.12, 20:13 | Сообщение # 2
Блин, а на прямую с аккума дополнительным проводом подключить прикуриватель проблемы не решает? У меня две дополнительные боковые розетки на центральном туннеле специально для этого и сделаны что бы можно было пылесос, компрессор, паяльник и т.д. подключить. В чем проблема не понятно?
Добавлено: 15.07.12, 20:14 | Сообщение # 3
Quote (vitabonda)
Выкидываю штепсель на насосе и кидают крокодилов на аккумулятор. Во избежании замыкания на розетке, слишком большая нагрузка wink
Alex - Вс, 15.07.12, 20:15
Добавлено: 15.07.12, 20:35 | Сообщение # 4
Quote (Alex)
Саша не смешите мои тапки biggrin 10-12 ампер это для вас большая нагрузка?! Магнитола чуть больше средней громкости почти столько же жрет
Добавлено: 15.07.12, 21:47 | Сообщение # 5
Quote (Александр_Алёшин)
ты не видел как мои тапки горели (правда не на Добло)
Добавлено: 15.07.12, 21:59 | Сообщение # 6
Quote (Alex)
Извините это уже издержки плохой электрики но не как мощности компрессора, можно и 3-мя амперами проводку спалить.
Quote (vitabonda)
С чего ты взял что это ни есть хорошо? если у тебя нет доп розеток как у меня то не парься включай зажигание и качай колеса, за 15 минут подкачки колес ничего не сгорит, разве что предохранитель, если у тебя компрессор "типа военного" biggrin
Добавлено: 15.07.12, 22:06 | Сообщение # 7
сначала заводят автомобиль, потом шины качают wink
да только новый автомобиль был, а так каждого личное дело biggrin
Yavik
Добавлено: 15.07.12, 22:33 | Сообщение # 8
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Если позволяет сечение питающих проводов который идут к магнитоле то можно, только когда будете качать колеса - выключайте магнитолу, дабы нагрузка на провода, предохранитель и предохранительное гнездо были минимальны, тем более если прикуриватель постоянно под напряжением это удобно, и подзарядку к телефону подключить и еще чего нибудь, например переносной фонарь. А можно и дополнительную розетку поставить, и вариант с крокодилами тоже ничего
Quote (vitabonda)
А как часто вы качаете колеса? Может имеет смысл заехать на шиномонтаж и устранить причину? happy
Добавлено: 15.07.12, 22:46 | Сообщение # 9
Quote (Alex)
Саша объясни мне тупому ЗАЧЕМ заводить авто что бы подкачать колеса? Я может не знаю каких то шаманских заклинайний что бы 10 амперами в течении 15-20 минут аккум не угробить или еще что нибудь? dry
Добавлено: 15.07.12, 22:49 | Сообщение # 10
не знаю как у вас, у меня еще с буса, качает очень прилично и быстро, и просаживает акум прилично
Alex - Вс, 15.07.12, 22:51
Добавлено: 15.07.12, 22:54 | Сообщение # 11
Да забыл еще дописать, если колеса допускается накачивать долго, типа "с нуля" то лучше завести двигатель, а то по времени это не 10 минут будет wink
Yavik
Добавлено: 15.07.12, 23:09 | Сообщение # 12
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Дык компрессор веселее качает и двигатель заодно прогреется перед поездкой, поскольку дизель - агрегат теплолюбивый happy
