турботаймер и чек инжин
Matumba
Добавлено: 27.07.12, 09:30 | Сообщение # 16
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Место парковки: Черкассы
Колеги, не в чекенже щастье...
Вот я уже кучу времени борю ошибку P0504, так вот лампочку она не зажигает, а мешает существенно, и конкретно на моей машине есть связь с турботаймером.
Добавлено: 27.07.12, 09:36 | Сообщение # 17
Quote (Matumba)
это здесь http://club-fiat.org.ua/forum/38-5469-1
Matumba
Добавлено: 27.07.12, 16:00 | Сообщение # 18
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Имхо, здесь тоже умесно...
Я уже уверен, что у меня ошибку лупит когда двигатель отключаеться с задержкой, а это и есть турботаймер.
Так что можно нарваться на ситуацию, когда после установки сиги словишь ошибку, хотя чек гореть не будет (какраз то что обещают офицыалы :))
Добавлено: 27.07.12, 21:06 | Сообщение # 19
Quote (Matumba)
Если у автора горит та же ошибка то думаю что да Вопрос ведь какая angry
А не просто горит чек ????? dry
Matumba
Добавлено: 28.07.12, 09:53 | Сообщение # 20
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Горит ошибка - такого термина нет smile
Дело в том, что далеко не все ошики зажигают чек.
Добавлено: 28.07.12, 10:11 | Сообщение # 21
Quote (Matumba)
Но в память то они пишуться !!!! И если чек не горит то ето несущественная ошибка которая самоустраняеться и при дальнейшем тестировании видимо не выскакивает
Matumba
Добавлено: 28.07.12, 12:34 | Сообщение # 22
В клубе с 11.08.10
1.9/120л.с
Quote (leo970)
Я тоже так думал, к сожалению нет.
Ошибка P0504 является критической, но чек не зажигает. При этой ошибке увеличен расход топлива и хуже динамика на низах.
valik_rr
Добавлено: 09.11.13, 21:07 | Сообщение # 23
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Я теж хочу поставить турботаймер!!  Сигналки ставить не хочу так як у мене ЦЗ на ключі!! Хочу сам турботаймер! Може у когось стоїть підкажіть як що до чого))))) По схемі він підключається просто )))
valik_rr
Добавлено: 11.12.13, 18:18 | Сообщение # 24
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Добрый день Помогите пожалуйста !
Сегодня поставил турботаймер HKS Tupe 0 Подключил на замке зажигания
1.знайшоа постоянный +
2.другий там где появляется + при включении зажигания
3 провод что на таймере на АСС НЕ подключал вообще
4 - корпус
5 провод на ручника тоже запитал у ручника (но когда опускаю ручник то таймер не отключается т.е. не реагирует , а когда провод видматую от провода ручника таймер не предпринимает отсчет а также глохнет сразу )
Все парцюе но ( не работает приборка , выскакивает ошибка и горит чек ошибка 0101 , 0111 , таймер не реагирует на ручник ) но зато работает штатный ЦЗ с ключа
Помогите пожалуйста решит
valik_rr - Ср, 11.12.13, 18:18
serega19011985
Добавлено: 11.12.13, 18:57 | Сообщение # 25
Цитата valik_rr ()
Добрый день Помогите пожалуйста ! Сегодня поставил турботаймер HKS Tupe 0 Подключил на замке зажигания
4 - корпус
Выложи схему турботаймера.
valik_rr
Добавлено: 11.12.13, 21:55 | Сообщение # 26
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Вот нашел схему
Жгут замка зажигания:
+12 - красный
Зажигание 1 - оранжевый
Зажигание 2 - синий
Асс - синий/чёрный
Стартер - коричневый
А это турботаймера инстр.Зелёный к +12В зажигания
Красный к постоянным +12В
Синий (провод турботаймера к проводу ACC положения ключа в замке).
Чёрный земля (подключается к любой точке массы, но если используется подключение с вариантом к лямбда зонду то к массовому проводу ECU).
Серый к концевику ручника.Вот хороший человек мне объяснил!
+12 - красный - красный
Зажигание 1 - оранжевый - зеленый
Зажигание 2 - синий подключи в паралель с оранжевым развязка их реле
Асс - синий/чёрный - синий
Черный на массу
Серый на конце вик ру ч ника
Ошибки валятся по тому что поддерживать турбо таймером надо оба провода зажигания.
Буду пробовать переделывать)
Еще такая проблема
Ручник не работает (я зачистил провод у лягушки ручника и наматал туда провод от ТТ но он отсчет идет что поднятый что опущен но как открутил провод то он не дает отсчет) Получается что там (-) есть постоянный что поднятый что опущен ручник Что это может быть?
